Sweep Urban housujen pesu ?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -69-
Tulipa sitten hankittua nuo Sweep Urban pökät. Onko kellään tietoa, että kuinka noita housuja voi pestä - voiko esim. laittaa koneeseen ja pöräyttää vaikka 30 asteessa ? Kannattaako kääntää nurinpäin ennen pesua ? Entäpä kannattaako lingota ?
ps. en löytänyt pesuohjeita mistään muualtakaan
Eikö housuissa ole pesuohjelappua sisäpuolella? siis sitä samaa missä on kerrottu materiaalit??
Jokaisessa vaatteessa se pitäisi olla....
Edit: pikainen googletus asiaan liittyen, materiaali vedenpitävää 600dn polyesteriä, sisällä vuori...
Näin naisenlogiikalla ajatellen: housut nurinpäin, vetoketju ja napit ja tarrat yms. kiinni, suojat irti ja pesu hienopesuohjelmalla 30/40C?
Eli jos löydät sieltä sen materiaalilapun jossa on pesuohjeet, siellä varmaan on pesusoikon kuva jossa luvut 30 tai 40 ja saattaa olla vielä viiva alla?, lisäksi siinä on kolmio jonka päällä rasti, ympyrä jossa on joko kirjain tai rasti päällä, neliö jonka sisällä ympyrä ja rasti päällä ja vielä löytynee silitysraudan kuva jonka päällä on rasti?
sweep pöksyissä on kaiketi tuo 30c maksimi lämpö.
Laitappa sinne eurobikeriin meiliä, itselleni tuli vastaus todella nopeasti kun kyselin erästä asiaa, eipähän tarvitse sitten arvailla.
Silitysraudan ja rastin ymmärrän minäkin, mutta mitä nuo muut hieroglyyfit oikein tarkoittaa? Monissa vetimissä niitä näkyy ja mä vaan pesen. Tai siis kone. Just goreni pesin ja vielä nuo tunnistaa...
No se kolmio kertoo kloorivalkaisun olevan kielletty (lähes kaikissa vaatteissa, ainoastaan jotkut luonnonkuidut saa valkaista),
Ympyrä kertoo kemiallisen pesun mahdollisuudesta ja sisällä olevat kirjaimet kertoo pesulahenkilökunnalla sallitun aineen, ja se neliö jonka sisällä ympyrä kertoo rumpukuivauksesta tai sen kiellosta
Lisää aiheesta löytyy Täältä, kliketi klik
Edit: Ja goreista ja muisa tixtexeistä löytyy yleensä silitysraudan kuva, jossa on yksi piste.. se taas tarkoittaa sitä että saa silittää yhden pisteen (alimmalla) lämmöllä, se lämpö aktivoi kankaassa olevan kalvon takaisin toimintaan
Niin, ihan vain muistutus että suojat kannattaa ottaa pois ennen pesukoneeseen laittoa
Ajattelin pistää Goret pyörimään koneeseen.
Oliko tuo silitys joku vitsi vai aktivoiko se muka todella jotain kankaasta.
Sitä mä vaan en ymmärrä, mikä tuo 30 asteen pesulämpötila on olevinaan, normaali ruumiinlämpökin kun on yli tuon. Miten voi siis haitata, jos pesee vaikka 40 asteessa. No ehkä asialla on joku fiksu selitys. Tai jotain.
Ei se mikään vitsi ole, ihan totista totta
Mutta tarkista ensin pesulapusta että sieltä tosiaan löytyy se silitysraudan kuva ja siinä todennäköisesti yksi piste.
Mikäli raudan päällä on rasti, kalvo kärsii silittämisestä.
ja mgct:lle   Iho ei ole useimmitenkaan koko pinta-alaltaan tuota tuotetta vasten ja iho ei ole niin kosteaa mitä vesi on.. liian kuuma vesi voi irrottaa kalvon, kutistaa kangasta, laskea värit tai vahingoittaa esim. heijastimia. Pesulämpötila laitetaan heikoiten lämpöä kestävän ainesosan mukaan, eli muu osa tuotteesta voi kestää vaikka 90C asteen pesun mutta se heijastin esim. sen 30C, silloin pesulämpötila on sen heijastimen mukaan. Näin menetellen valmistaja takaa tuotteen säilyvän kaikilta osin mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena
Onhan noissa yhden pisteen silitysraudan kuva.
