SV650S
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jussi M
Tollasen 2002 mallin ja vähän ajetun hommasin tänään ;)
Ekan 200km jälkeen tuntuu oivalta peliltä tällaselle vanhemmalle ukolle - tolla se taas 40-kriisi helpottaa.
Vaikka en haluaisi pilata linjoja niin jonkunlainen taka boxi + sivulaukku viritelmä tarttee hommata - Ehdotuksia ?
Jäähdytys nesteen ylikuumenemisen anturi oli hapan, mutta heampa uuden huomenna. Muuten pelittää mainiosti.
GS ei ole vielä mennyt, mutta nyt on ilmassa...
Mainos
Metzelerin kiekot MZ4 näytti olevan alla jonkun aikaa niillä kurvailee mitäs vaihtoehtoja noille olis ?
Onneks olkoon! Mukava peli kaikinpuolin, ellet halua välttämättä olla "Kylän kovin kundi, ja omistaa eniten heppoja koko pitäjässä"
Itselläni on alla Mez4 edessä, ja Battlax 020 takana, minulle ainakin toimiva kokoonpano. Samat kuviot oli edellisessä pyörässä, enkä ole toistaiseksi onnistunut pääsemään metsähallituksen puolelle
TÄÄLTÄ löytyy sitten linkkejä enemmänkin kyseisein pyörän jutuille, jos kiinnostaa vähän enemmän.
Tännä olen mopon "purkanut ja koonnut" Ainoo feelu on toi vedenlämpötilan anturi joka tulee varotusvalolle se on KUOLLUT...
Mistähän noita saisi tai käykö siihen jonkun muun ajokin vastaava anturin ?
Suizan oma kustantaa 50€ ja se on aika kova hinta vastuksesta joka on valettu messinkiin.
Siis se anturi joka tulee termari koteloon ja josta lähtee yksi johto.
e: typoja
Sanokaas asiantuntijat että minkä verran aikaa tuo SV650S (-99) tuhlaa kiihdytyksessä 0-100 km/h? Kun tuota välillä kyselevät enkä osaa vastata (tai uskalla kokeilla). Huiput lienee kai 200 km/h vakiona?
mitä oon lehdistä katsonut noita tietoja niin lupaavat n.3,5-4sek 0-100km/h. huiput on juu tullut kokeiltua (tietenkin suljetulla alueella) n.220km/h oli mittarissa ja sen jälkeen sen saikin viedä pajalle ja perkeleellinen määrä euroja taskussa mukana. joten en enään ikinä kokeile kyllä huippuja tuolla vehkeellä
muuten on ollut hyvä pyörä ja tehoja en kaipaa yhtään enempää.
Mitäs tapahtu??
Haluaisin minäkin tietää? Kyllä huiput on "kokeiltu" moneen otteeseen, eikä ole vielä tullut minkäänlaisia ylimääräisiä oireita sen takia, ei kuskilla eikä pyörällä.
Mitäs tapahtu??
etumainen mäntä leipo kiinni ja muuta pientä laakerin vaihtoa tuli samalla. tiedä sitten että minkä takia ei kestänyt sitä... nooh sellasta se on tää mopoilu.
Mitäs tapahtu??
Mikä vuosimalli kyseessä?
Mitäs tapahtu??
vm2000 ja oli ajettu noin vajaa 20000km. tiedä sitten oliko paskaa tuuria vai mistä johtu mutta luulisi pyörän kestävän tuollaisen kokeilun.
Mitäs tapahtu??
Voitelujärjestelmä parannettiin vuosimalleista 2001 eteenpäin, joten 2000-malleissa oli edelleen voiteluongelma. Eli jos vetää keulan ylös, niin voitelu loppuu etummaiseen sylinteriin.
Veikkaan että sinun yksilö oli saanut astetta enemmän kenkää/vedettyä pitempiä siivuja, tai sitten voitelu on kussut muuten vaan?
Mitäs tapahtu??
itse en kyllä ole tuolla mopolla keulinut pitkiä siivuja ollenkaan. kun tiesin sen jo alun alkaen että tuolla sitä ei voi harrastaa. aivan lyhkäsiä ehkä max 10-20m siivuja on tullut vedettyä ihan vaan muutama, sen määrän saa laskettua sormilla, ja niissäkään ei keula todellakaan ole ollut lähelläkään mitään kilven raapimis mahdollisuuksia. enkä muutenkaan rääkännyt pyörää millään rankalla kädellä. sitä varten on sitten toinen pyörä
tosin en sitten tiedä millanen sankari edellinen omistaja on ollut pyörän suhteen.
Minkäslaisilla kierrosluvuilla ajelette matka- ja kaupunkiajoa? Itse ajelen yleensä välillä 4000-5000r/min.
mulla ´04 vuoden SV ja siinä 4000 rpm kohdilla kaupungissa ja maantiellä taitaa 6:lla mennä 5000 rpm matkavauhtina 115km/h. muistelisin. tietenkin välillä kun sarvet kasvaa päähän niin ne kiekat ei sieltä 6500 alle tipukaan...
Mitenkäs käy jos päästätte vauhdissa ohjaustangosta, alkaako vatkaamaan? Minulla alkaa, onkohan tuo pyörän ominaisuus vai jotain väljyyttä/epätasapainoa etupäässä?
Tuli vaan mieleen, että onko renkaat tikissä ? ja missä vauhdissa vatkaa vai kaikissa ?
Ohjauslaakerihan on helppo tsekata ja samalla pyöränlaakerit kun saat etupään ilmaan. Se onkin se vaikein homma tossa prosessissa.
Eipä se nyt juuri 60-80:n vauhdissa vatkannut kun uudestaan kokeilin. Ensimmäisellä kerralla oli tosin perälaukkukin mukana, josko sillä olisi ollut jotain vaikutusta asiaan. Pitää vielä kokeilla...
