SV650S veto loppuu +5000 rpm!
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Birke
Birke
Oulu
Eilen kävin ajelemassa aurinkoisessa säässä ja pyörä toimi kuin unelma. Vetoa löytyi lenkin alussa normaalisti, mutta yhtäkkiä rupesi röpöttämään/pätkimään kun kierrokset meni yli 5000 ja veto loppui kuin seinään. Vetoa löytyy hyvin isollakin vaihteella alle 5000 rpm, mutta kun yrittää vetää isommille kierroksille niin hyytyy. Missä vika? Tulppa? Kaveri puhui myös bensahanan kalvosta(?) Prkl...
Tiedä vaikka joku pikkulintu olisi sinne tiensä löytänyt... Pitää ruveta iltasella tsekkailemaan. Pyörä kävi hetken paikallaan kun pidin pienen paussin. Lähdin kiihdyttelemään siitä sitten taas liikenteeseen, niin eipäs vetänytkään enää. Kauhea röpinä alkaa kun kierrokset noin 5000 ja siitä yli.
Eikös SV650:ssä ollut joku tyyppivika se, että etummaisen pytyn tulpanreikään pääsee helposti vettä ja se aiheuttaa luonnollisesti esim. vastaavanlaisia ongelmia...?!
Miten ilman saanti? Ei ole mitään rättiä mennyt putsarin imuaukkoon?
Hyvä pointti muuten toikin.
Pari vuotta sitten Hornetillani ajellessa ihmettelin kanssa, kun ei tahtonut liikahtaa, jos vähänkin enemmän avasi kaasua.
Noh...vika löytyi lopulta penkin alta.
Olin aiemmin laittanut kypärähuppuni penkin alle jemmaan, kun oli kuuma keli ja se oli tietysti ilmanputsarissa...
Itsekin muistelin lukeneeni täältä tuosta etummaisen pytyn tulpanreikäongelmasta vesisateella. Keli oli kyllä täysin kuiva ja aurinkoinen eilen. Pitää tsekata tulpat ja ilmanputsari iltasella.
on se tyyppivika, just äsken itsekkin kärsin siitä kun tulin koulusta kotiin vesisateella
. minullakin on siis -99 mallin mopo. tuon asian voi korjata helposti silikoonilla, minkä tänäkeväänä jo ostin, mutten ole vielä sitä jaksanut käyttää
. mutta se veto on sitten ihan perkeleen laiskaa ja nykivää läpi koko kierrosalueen. että ei kuullosta sellaiselta vialta.
uskoisin kaasuttimissa olevan paskaa, yli 5000rpm alkaa vasta pääsuutin toimimaan "täysillä". sitä pienemmillä kierroksilla sen antama bensamäärä riittää, vaikka siellä roskaa olisikin. tämä siis vain minun mielipide....
Toisaalta heikko kipinä tekee myös röpötystä kovan paineen alla. Itse tappelin pitkään mystisen sytkävian (eräs pytty putosi pois pelistä) kanssa yhdessä vanhassa suzukissa. Lopulta uusi akku kai ratkaisi vian vaikka vaihtelin tulppia puolia johtoja ym... ja testasin latauksen. Korvasin jopa kärjet uudella sytytyksellä. Pyörä toimi suht normaalisti osakaasulla, mutta täyskaasulla ja kierroksilla alkoi ongelmat. Tämä tosin oli -70 luvun vehje..
Uskomattominta vain oli, että en uskonut akun olevan huono kun tuntui virtaa riittävän ja pyörä oli tuore hankinta. Ehdin ensin luulla kärkiä syypääksi ja vaihdoin elektronisen sytkänkin. Sillä se "näytti" ensin toimivan, mutta muutaman sadan kilsan jälkeen sama juttu..
Johti enemmän vain harhaan....Kaasaritkin oli kahteen kertaan päreinä, ennen kuin vakuutin itseni sähköongelmasta.
Ehkä pyörässä oli muutakin, mutta uuden akun jälkeen taas toimi..
Noniin kävin tutkiskelemassa Vessaa. Ilmanputsari oli täysin ok ja puhtoinen samoin etummaisen pytyn tulppa. Takimmaisen pytyn tulppa oli nokinen. Tulppa sökö vai muu vika? Pitänee huomenna käydä ostamassa uudet tulpat ja testata. Ihme homma vain sillä tulpilla on ajettu ison huollon jälkeen alle 2000 km.
Ja bensahanan alipaine letkut on tikissä?
Toki kaiketi tuo oireilisi aiemminkin.
Ehkä tsekkaisin kaasarin, suuttimet ja luistin varmuuden vuoks. Ei kuitenkaan mikään älytön homma kun on piitkäät meisselit millä saa klemmarit löystytettyä.
Itellä oli joskus omassa SV:ssä samanlaisia probleemia. Syynä oli tukossa olevat kaasarin suuttimet. Kannattaa tarkistaa ne.
Vaihdoin taaemman sylinterin mustuneen tulpan uuteen. Ei mainittavaa vaikutusta. Kone kyllä kiertää nätisti rajoittimelle saakka paikallaan, mutta kun veto on päällä ja yrittää kiihdyttää reippaammin yli 5000 rpm niin röpinä alkaa ja veto katkeaa kuin seinään. Aivan kuin taaempi sylinteri kävisi liian rikkaalla. Vinkkejä?
Eilisen ajolenkin jälkeen tsekkasin tänään taaemman sylinterin uuden tulpan. Musta ja öljyinen... Voi vinetto. Öljyrengas jumissa? Ei kyllä savuta eikä kuluta mainittavasti öljyä, mutta jos tulppa on öljyinen niin ei taida kovin monta vaihtoehtoa olla?
Ihmetyttää vain tuo tehon häviäminen vedon ollessa päällä. Eli puristukset menee harakoille?
Ei kukaan sattuisi tietämään osaavaa korjaajaa Oulun alueella, joka tietäisi sanoa missä vika ja osaisi korjata? Merkkiliikkeiden hinnat tiedetään...
