sv650:sestä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja letku
Olisi lisää kysyttävää. Onko tämä osa vakiona tämän värinen (eloksoitu kullan väriseksi)? Pituus reiän keskikohdasta toisen reiän keskikohtaan on 135 mm. Ja onko mandollisesti kyseessä laskusarja vai onko osa vakio-osa?
Vielä tohon tulpan kastumisee sen verran että itellä on -06 sv650s (uutena ostettu) ja siinä oli valmiina semmone pieni musta kumiläpyskä sen tulpan hatun suojana.
Laskevat koiranluut taitaa olla kyseessä, vakiot on väriltään metallinharmaat. Nostavat koiranluut on muistaakseni pituuksiltaan 100mm:n alle, eli melko varmasti nuo kuvassa olevat laskee..
Kiitos ArGo ja Jarppi^R vastauksista ja tiedoista.
Kyseinen Suzuki tuli sitten minulle ja on vallan mainio vekotin ^^
Hyvän pyörän kyllä hommasit
Olen ollut tosi tyytyväinen koska jo toinen samanlainen vuorossa.. Jos tosiaan jousitus alkaa jurppimaan niin monelta valmistajalta saa jäykempää keulajousta ja alakatteita ym. kilkettä on markkinoilla pilvin pimein..
Heti kun kelit antaa myöten niin taas
Tämässä kun on uudet kyselly kaiken laista SV:stä niin kysyn minäkin. Miten näiden kiinnikkeiden kuuluisi olla. Siis nyt on reilusti löysää mutterin ja rungon välissä. Epäilen, että tuossa olisi ollut josku jokin kaatuma suoja ja laitettu vain jotkin "päät" siihen tilalle, kun on poistettu. Siis kummallakin puolella on tuota tyhjää tilaa.
Varmaankin ollut kaatumatatit.
Mulla olis muuten ylimääräset 100mm koiranluut jos jollakulla on tarvetta. Iskemättömät ja TUV hyväsytyt.
Onko etujousituksen vaihtaminen vaikee homma? Liike velottais varmaan sen 300€ (työt+osat)? Saisin vähän käytetyt suht ehdullisesti, mutta ei uskalla vielä ostaa jos se onki vaikee prokkis. Kyseessä on siis -01 sv 650s ja öhlinssin etujouset.
ei ole vaikea homma. jos yhtään olet mopojen kanssa näprännyt, niin kyllä sen pitäisi sujua.
btw, eikö noissa -00 ja -01 malleissa ollut etujousien jäykkyyden säätö? meinaan, että kävisikö sellaiset iskarin "korkit" tähän -99 vuosimalliin, tahtois ehkä vielä vähän jäykemmän keulan.
