SV650 ei käynnisty. Polttoainepula?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Höris
Terve,
Eli pyörä on vm2000 SV650.
Starttaa ja kun laittaa suoraan kurkkuun ainetta, niin hörähtää.
Kuinka tuon alipainehanan saa testattua, jos se nyt sellainen on?
Vai mihin arvon motoristit sen vian haarukois?
Startin luulin hajonneen, mutta en hoksannut laittaa kytkintä pohjaan... Siksi nyt kyselen tarkemmin etukäteen, ennenkuin alan repimään osia irti... :no:
Onko siinä Pri -asentoa ? Jos on, niin sillä lähtee. Muuten pitää irrottaa bensaletku kaasarista (olihan tuo kaasarilla ?) ja tuottaa tavalla tai toisella alipaine siihen hanan takana olevaan letkuun.
Pri-asentoa en tiedä..
Juuri näin kokeilin alipainetta tehdä, sekä injektioruiskulla letkusta ja jarrujenilmaustyökalulla suoraan nipasta ja mitään ei tapahdu.
Ja tämähän piti tehdä sinne alimmaiseen nippaan?
Kiitos.
No siihen nippaan mistä lähtee letku imusarjaan.
Noissa automaattihanoissa usein on asennot Res (varatankki), On(päätankki) ja Pri(varatankki mutta automaattisulun ohi).
Jos siis ei bensaa tule kun alipainetta on tuossa letkussa, on hana kokolailla tukossa, mikä kyllä kuulostaa oudolta. Tai jumissa. Tai kalvo venynyt. Eli hana irti, auki ja korjaussarjaa. Luulisi tuolla tulevan kuntoon.
Jarrujen ilmauskalulla? Letku irti kaasarin kurkusta ja imua.
Höris sanoi:
Terve,
Ime siitä alipaineletkusta mikä tulee bensahanasta imukaulaan jonnekin. Sen pitäisi avata hana.
Koita toimiiko bensapumppu (toimii myös alipaineella) , ota kaasarille menevä letku irti ja katso tuleeko bensaa, jos ei, ni pumppu tai alipainehana rikki, veikkaisin alipainehanaa, kun on tyyppivika.
Kiitos neuvoista. Nyt tulee bensaa, niin että kaasari tulvii... :jippikaijee:
Alipainehanan tiivkumi oli juminut kartioon kiinni. Korjaussarjalla homma toimii..
Eli kuis paljon joutuu purkaa, että saa kaasarit putsailtua ja neulat pitämään?
Vai parempi se homma antaa ammattilaiselle? :p
