SV:n pleksi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja wantti
Ajattelin pleksin vaihtaa, mutta huomasin että vanha ei meinaa irrota. Joudunko irrottamaan koko etukatteen että saan sen irti, vai pitääkö vain käyttää voimaa?
Ja mistäköhän vuosmallista on kyse ?
'03 tai uudemmasta ei tarvi koko etupäätä purkaa, ruuvit irti ja vähän raottelee muoveja ni mahtuu vaihtamaan...
'04, irrottelin ruuvit ja pultit, mutta ei uskaltanut kiskoa pleksiä välistä. Istuu aika tiukassa.
Ei siellä mitään klipsuja tai vastaavia ole. Eli jos ne kaikki ruuvit on irti, niin sitten sen pitäisi lähteä.
Kai sitä voi kammeta vähän että lähtee liikkumaan jos tuntuu siltä että jämähtänyt jotenkin kiinni.
itse vaihdoin omaan svessaan puigin savu tuplakuplan eikä siinä ollut mitään muuta ihmeellistä kuin ruuvit vaan auki ja vanha pois ja uus tilalle.
mulla fabbrin plexi,myöskin ruuvit auki ja peilit veks niin asennus onnistui
Ei tarvii erikoisempaa voimaa. Omaan -03 vaihdoin alkuperäsen takasi ku uus nosti pyörteet suoraa pottaa ja ei ollu enää kiva ajella. Soli semmone kokeilu se
Ruuvit auki, kumitulpat pois ja lähtee helposti irti. Paikalleen laitto ihan yhtä helppo.
