Suzuki temppuilee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jippo1
Ostin ensimmäiseksi pyöräksi Suzuki GSX-R 750 ja käytin penkissä säädättämässä sen. Sen jälkeen ajelin noin 200km kunnes koneesta alkoi kuulua hirveä ääni ja tehot tippui noin puolella. Pysähdyin ja soitin kaverin hakemaan kärrin kanssa minut pois. Odottelin noin 45min ja kokeilin minkälainen saundi tulee niin pyörä toimi niin kuin piti. Ajelin kotiin noin 20km ja mitään vikaa ei ilmennyt. Missä voi olla vika vai onko pyörällä vain oma elämänsä....
  Voiko bensa letkun tukkeutukinen aiheuttaa moista??
PS: Ei oikein onnistu tää käyttö mutta mukava olisi saada jotain vastausta...
Hiukan tarkennusta jos saisi, niin voisi alkaa tekemään tyhmiä arvauksia. Nykikö ennen ääntä? Savua, muuta usvaa putkesta normaalia enemmän? Oliko hirveä ääni pauketta, kolinaa, narinaa, tai jotain muuta? Minkäväriset öljyt? minkäikäinen Suzuki, onko neste kone vai ilma/öljy jäähdytteinen?
Kyseessä on -94 GSX-R 750, vesi jäähdytteinen kone. Eipä antanut minkäänlaista varoitusta ennen kuin rupesi temppuilemaan. Ääni joka kuului oli kuin vanhassa diesel mersussa eli aivan kauhea metallinen kalkatus ja tehot hävisivät. Sen tiedän että pari pyttyä oli pimeänä. Eniten ihmetyttää kun pyörä toimi kolmen vartin päästä normaalisti ja toimii tänäkin päivänä.
Vähän vaikea mennä sanomaan mikä olisi moisen aiheuttanut.
Jokin bensa letkun tukos tietysti voi aiheuttaa tollasta mutta ei siitä pitäisi sitä kolinaa tulla.
Oiskohan meinannu leikata kiinni.
