suzuki sammuu?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja samulik
Moro
Osaisko joku kertoa miksi suzuki 750 -89 sammuu kun yrittää lähteä ykkösvaihteella liikkeelle,liikkuu vähän matkaa ja sitte sammuu??
Onkos tuossa mallissa sivuseisontatuessa alasjäämisen ilmoittavaa katkaisijaa??? eli sivuseisontatuki alhaalla niin kone sammuu ja mikäli tuki ylhäällä niin vika on siinä itse katkaisijassa..........
Siis lähteekö esim. kakkosella liikkeelle sitten?
Eli siis sammuuko VAIN liikkeelle lähdettäessä vai silloinkin jos annat käydä tyhjäkäyntiä pidempään.
Juu ei lähde! parikertaa on toiminu vähän pitemmän matkaa..
Joo sitten kyllä menee melko lähelle tuota jalan katkaisijaa ongelma, vai onko muita mahdollisia tappokatkaisijoita mopoissa. Voin lohduttaa että onneksi sulla ei oo päältäajettava ruohonleikkuri ja käyntiilähtöongelma, siinä noita tappokatkaisjoita on hieman enemmän...
Johtoa seuraamalla luulisi ongelman selviävän.
Kyllä se kone käy jos bensa ja ilma kohtaa oikeassa seoksessa kipinän. Eli veikkaan kipinää ?
Oletko katsonut miltä tulpat näyttävät sammumisen jälkeen?
Jos märät, on kakku liian sakeaa suhteessa kipinään.
Jos taasen aivan kuivat, ei saa tarpeeksi tai lainkaan rikasta ilma/polttonestekaasuseosta. Myös kipinässä edelleen mahdollista olla puutetta.
Itsella taannoin pulma oli sekä kipinässä että polttonesteessä.
Puolat alkoivat pätkiä kipinää heti moottorin lämmettyä, jolloin kipinä jäi liian heikoksi. Tämän lisäksi kuluneet kaasarit syöttivät aivan järkyttävän raskasta seosta koneelle ja kasteli tulpat järjestelmällisesti.
Eli itse katsoisin ensin tulpista, miltä näyttävät sammumisen jälkeen. Siitä sitten vain poissulkevalla metodilla palikka kerrallaan ojennukseen...
Ja tämä menetelmä vain siksi, etten ole mekaanikko enkä omista korjaamotyölaitteita.
vika löyty käynnistymis ongelmaan tulppan johdoista! ohitin jalkatapin katkaisijan ihan johdon yläpäästä liittimen kohdalta saapas nähä toimiiko..
ja eihän se toimi, sammuu edelleen liikkeelle lähdettäessä, mutta pukinpäällä takarengas ilmassa toimii eikä sammu..
