Suzuki Gsxr 1000 K6-Yoshin Tri Oval
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Adolf
Kävin mopedin kanssa katsastuksessa,setä ei löytänyt sliparille hyväksyntää,vaikka siellä joku e-merkki onkin.Vaatii kuulemma lapun mistä selviää,että pönttö kuuluu pyörään,sekä desibelit.Onko mitään käryä miten kannattaa toimia,vai laitanko vakiopönden paikalle.Jos ton sais tolla putkella läpi niin ei olisi poliisillakaan valittamista.
Enpä tiedä miten tuo käytännössä mahtaa onnistua, mutta saisiko Yoshi maahantuojalta jonkun todistuksen asiaan?
-C9B5R4-
Onko japaniin vai jenkkimalli? Ja minulla ois yksi ylimääräinen vakioputki vanhasta jäljellä (K6)
En tiedä onko jaappanin vai jenkki,mistä moisen näkee?Löytyy iteltäkin toi vakiopönttö,mut ei viittis vaihella jos tolla sais läpi.Taitaa tosin aika hiljaista olla...
Itselläni on Yoshin kokoputkisto, jossa muistaakseni desibelit ovat jotain 105 eikä mitään E-hyväksyntöjä. Veikkaan, että helvetti jäätyy ennen kuin saat Tri-Ovalin katsastuksessa läpi. Ei kannata myöskään mennä paskalakeilta kyselemään mitään tyhmiä ko. pöntöstä, sillä voivat pahalla päällä ollessaan ottaa kilvet pois prätkästä. Hyvin ainakin tuo Yoshin kokoputkisto karjuu kun prätkää käskee reippaasti.
Siinä on jenkki tai japanin lippu. Eli jos se on Japani niin never ever mutta jos jenkki niin hyvin pienet mahdollisuudet on olemassa jos siihen huilun ja tarvittavat kamat hommaa.
Tosin helpoin jos vaihdat orgiksen siksi aikaa.
No enpä oo poliiseilta mitään kyselemässä,meinailin että jos sen saisi katsastettua, niin mahdollisessa ratsiassa eivät voisi narista.Pöntössä on huilu sisällä,toistaiseksi.Taidan tosiaan sen vakiopönden laittaa niin ei tartte ihmetellä.Kiitti kommenteista...
Yoshin Tri-Oval mallista on ainakin olemassa E-hyväksytty versio. Soita Duellille. Jos Yoshista on merkintä papereissa, olet huomattavasti vahvemmilla sinisten kanssa, vaikka ottaisin noise killerin pois.
Hyvä että meni. Mutta kuinka katalysaattori voidaan poistaa pyörästä ja se menee silti läpi? tuliko putkesta merkintää rek.otteeseen?
Mites tämän sitten todistat poliiseille että putki on muutoskatsastettu jos siitä ei tullut merkintää otteeseen?
Noi katsastusukot mitään tiedä. Mun mopo tuli sisäsiittoisten saarelta, eli Briteistä.
Niin oli onnistunut rekisteröintikatsastuksessa inssi laittaa väärän kokoisen takarenkaan otteeseen, vaikka oikeankokoinen oli alla.
Eli olkaa tarkkoja ja muistakaa, inssi on aina oikeassa... Tai ei
Kuten mainitsin,niin kysäsen sedältä josko se putken merkkaisi?Miksi ei,koska se kerran läpi meni.En ole sitä otetta vielä hakenut.
