Mut mennäänkö syöttöputkella päältä sisään? Keskimmäinen talttaruuvi on säätöä varten (Myötäp.:kovempi. Vastapäivään pehmeämpi pohjaanjousto!), mutta mikä on isommista "muttereista" se, josta voi öljyä lisätä/vähentää? Ei mikään lelu, ihan samanlaisia raine myy marmoritiskiltä kunnon katteella.Aika lelu on toi kyseinen laite. Paljon helpommin pääset kun otat putket irti ja kaadat öljyt pois ja laitat uudet sisälle.
max 2 tunnin työ jos hissukseen teet![]()
Eli Ytsförin ja Geronimon kommenteista päätelleen tuon työkalun avulla säästyy pumppujen irroittamiselta ja muulta säätämiseltä. Hienoa!Isoin mutteri avataan, eli putken korkki. Kannattaa löystää, kun on t-kappaleissa kiinni. Vanhat ulos ja uudet sisään.
Huolestuisin, jos muista ruuveista pääsisi sisään...
Siis mitäs mitäs? Tuollako ei voi imaista vanhoja öljyjä pois etupumpuista vaikka niin mainostetaankin? Onko tuo 300mm vara liian pieni ettei "yllä pohjaan saakka" vai miksi moinen ei toimi? JETUHAARUKAN ÖLJYTASOMITTARI
Kätevä työkalu etuhaarukan öljytason mittaamiseen sekä öljyn lisäämiseen ja poistamiseen nopeasti ja helposti. Säiliöön mahtuu 60 ml. "Mittatikku", alueella 0-300 mm säädettävä rengas.
Juurikin noin, lisäksi vaihdon jälkeen cartridge ilmataan pumppaamalla niin kauan kunnes öljyssä joka tulee cartridgen päästä, ei ole enää ilmakuplia. VASTA sitten öljyn määrän/pinnan mittaukseen.Ei tuota ruiskua ole tarkoitettu tyhjennykseen vaan lähinnä öljytason mittaamiseen sitten kun laitetaan uudet öljyt. Voihan sillä toki mittailla laitettavan öljyn määrän mutta tarkka öljymäärä saadaan vain siten että mitataan öljyn taso suhteessa tolpan yläreunaan. Ja sitä varten siinä metalliputkessa on mitta-asteikko ja säädettävä pidike. Ruiskulla taas voidaan sitten imaista liiat pois.
Iskareita ei saa täysin tyhjäksi öljystä muuta kuin purkamalla ja samalla ne voi puhdistaa töhnästä. Kannattaa katsella jostain kyseisen pyörän manuaali. Siinä on ohjeet ja tarkat mitat ja öljymäärät. Ei ole mikään vaikea rasti mutta kannattaa tehdä huolella ja noudattaa annettuja määriä ja mittoja jos haluat että keula toimii kuten se on suunniteltu.
