Ajattelin tälläisen kyseistä pyörää käsittevän topicin laittaa pystyyn, kun kaikkiin asioihin mihin vastausta kaipailen en ainakaan äkkiseltään löytänyt, muutakuin sivuavia keskusteluja ilman tarkempia tietoja.
Eli ostin kyseisen pyörän syksyllä, pyörän huoltohistoriasta ei ole tietoa. Myöskään minkäänlaista huolto/ohjekirjaa ei mukana tullut. Pyörällä on ajettu noin 49tkm.
Nyt tarvitsisi tehdä pyörään kokonaisvaltainen perusremontti ja mahdollisten kuluneiden kohtien etsintä/korjaus.
Olen vielä aloitteleva motoristi näiden vehkeiden kanssa, joten joihinkin asioihin kaipaan apua rautalangasta väännettynä.
Kertokaahan mitä kaikkea olisi hyvä tarkistaa tämän ikäisestä laitteesta, kokemuksia ja ihan mitä mieleen tulee vastaaviin pyöriin liittyvää..
Ketjut ja rattaat tähän pyörään vaihdoin, samalla tihensin hieman välityksiä, saa nähdä minkälainen ajettava on kun pääsee ensimmäisille kilometreille tänä keväänä..
Lähdetään perusasioista:
1. Öljyjen ja öljynsuodattimen vaihto
Tämähän on ilma/öljy-jäähdytteinen pyörä, joten onko tähän olemassa jotain "vippaskonsteja"/tärkeitä asioita mitä pitäisi tietää ennen hommaan ryhtymistä? Minkälaista öljyä tälläiseen pyörään olisi hyvä käyttää / mitä ei missään nimessä, paljonko öljytilavuus? Onko tuossa mitään muuta huomioitavaa, kuin laskea öljyt pihalle, irroittaa suodatin, laittaa uusi suodatin ja kaataa öljyt moottorinkyljestä sisään (tuossa kun tuo öljynlauhdutin on)?
2. Ilmanpuhdistimen pesu ja öljyäminen
Miten tämä käytännössä tapahtuu? Suodattimen saa irti helposti, mutta millä tämä pestään/kuivataan, miten öljytään ja minkälaisella öljyllä? (taas saa suositella) Mistä tiedän että suodatin olisi vaihdon tarpeessa, eli ei kannata enään pestä/öljytä vaan hankkia suosiolla uusi?
3. Ketjujen kiristys
Mikä olisi ketjujen hyvä kireys? Tästä asiasta liikkuu niin montaa eri versiota, mutta käytännön kokemuksia? Mistä kohtaa mitattu ja paljonko saavat liikkua pyörän ollessa jalkatuelle nostettuna? Millaisen ajomatkan jälkeen noiden uusien ketjujen kireys olisi hyvä tarkistaa uudelleen?
4. Sytytystulpat
Suositteletteko vakiotulppaa, vai iridiumtulppaa? Paljonko pitäsi olla tulpan kärkiväli? Mistä tiedän tulppien olevan vaihdon tarpeessa?
5. Renkaat ja ilmanpaineet
Paljonko ilmanpainetta olisi hyvä olla renkaissa? Eturenkaan kyljessä lukee kyllä 3,5bar, mutta vaikuttaa jotenkin liian paljolta.
Astetta teknisemmät kysymykset:
6. Venttiili välykset ja niiden säätäminen / nokkaketju
Millainen operaatio tämä on? Onko syytä jättää asiantuntevalle huollolle, vai opetella aloittelijana itse? Mistä tiedän venttiilien olevan säädön tarpeessa?
Entäpäs tuo nokkaketju, mistä sen tietää olevan liian löysässä/vaihdon tarpeessa? Paljonko keskimäärin tuolla pitäisi kestää ajaa?
7. Kaasuttimien synkrointi/säätäminen
Millainen homma, mistä täytyisi lähteä liikkeelle?
Huh, tulipas siihen kysymyksiä kerrakseen.
Lisäilen näitä sitä mukaan kun tulee vastaan uusia juttuja ja pyrin myös topicciin valmiit vastaukset kokoamaan siistiin nippuun kaikkien niitä tarvitsevien helposti löydettäväksi.
Kiitokset vastanneille etukäteen!
4. Sytytystulpat
