Huomasin, että muutamalla muullakin on ollut samantapaista ongelmaa, mutta kun tämä poikkesi kuitenkin jonkin veraan edellisistä ketjuista niin päätin aloittaa uuden.
Eli pyöränä vm-91 suzuki gs500, jolla itse ajoin 20k km ilman mitään ongelmia ennenkuin bensansuodatin hajosi ja tässä mitä tähän mennessä tehty:
- Ensin pyörän bensansuodatin rikkoitui, joka tukki kaasarit ja siitä alkoi sitten erinäköiset käyntihäiriöt ja alamäki muutenkin
- Sen jälkeen näin lyhyesti kerrottuna tehtiin seuraavaa:
- Tulpat tarkastettiin, olivat vaaleat, mutta eikös nyky 98:lla se pidä ollakin kun siinä ei lyijyä ole?
- kaasarit putsattiin paineilmalla
- vaihdettiin bensansuodatin ja ilmansuodatin
- tarkastettiin kaasuttimien synkronointi (oli ok) ja kohokammion korkeus (säädettiin haynesin kirjan arvoon 14.6mm ja sieltä takaisin olikohan noin 12mm)
- Alipainekalvot ja ne pienet o-renkaat tarkastettiin ja näyttivät olevan ok ja ei vuotanut ainakaan kannen välistä starttipilotilla kokeiltaessa
- Bensahanakin imeskeltiin ja vaikutti olevan ok
- kaasarin ja moottorin välissä olevat kumit? katsottiin starttipilotilla ja ei vuotanut
- neulaventtiili käytettiin joka asennossa ja toimii parhaiten ohjearvossa keskellä
- pilotti/tyhjäkäyntiruuvit säädettiin ohjearvoon 1 ja 1/4 kierros
- sytytyksen ajoitus tarkastettiin ja oli ok, vähän pätki kun päästi revityksen jälkeen irti kaasusta mutta taitaa kuulua asiaan
Eli muuten pyörä toimii huomattavasti paremmin kuin ennen ja alhaalla käy ja vääntää paremmin kuin ennen kuten myös ylhäällä ja kaasu täysin auki kiihdyttäsessä samoin. Ongelma on siinä, että välikaasulla vapaalla paukkuu putkessa paljon kun kierrokset 5.5-7k ja liikkeessä kutosella 4-5k kierroksilla nykii kevyesti ja paukkuu jonkin verran. Samalla myös ryypyssä ongelmia, sillä nyt se ryntää täydellä ryypyllä 7k kierroksiin lämpimällä koneella kun eikös lämpimänä tyhjäkäynnin pitäisi ryypyn kanssa jopa huonontua. Myöskin alle 70km/h nopeudessa moottorijarrutus on käytännössä olematon ja kaasun vastaus tulee moottorijarrutuksen jälkeen alhaalla viiveellä. Todennäköisesti kaikki johtuu yhdestä ja samasta ongelmasta?
Tosiaan on yritetty säätää neulaa kaikissa asennoissa ja samoin pilottiruuvia, mutta ruuvia säätämällä ongelmat vain vaihtoivat kierrosaluetta ja tyhjäkäynti muuttui tietenkin huonompaan joten se jätettiin takaisin ohjearvoon kuten neulakin
Eli mitähän tässä pitäisi seuraavaksi katsoa/tarkastaa uudelleen? Alkaa loppumaan ideat kesken
Kenelläkään ideoita tai arvauksia?
