- Liittynyt
- 15.12.2006
- Sijainti
- Nurmijärvi
Suzuki drz 400 - 05, mystinen sähkövika?
Olisko raadilla ehdotuksia / kokemuksia mistähän lähdettäis vikaa etsimään, kun se on seuraavanlainen:
Käytiin ostamassa vielä kortittomalle kummipojalle otsikon pyörä, hoidin koeajon ja kaikki toimi mallikkaasti. Mitä nyt kaikkia pikkujuttuja löytyi, esim vilkut ei pelannu. Mutta kävi hienosti ja kulki myös. Etujarruvalokatkaisijan toisen piuhan latta oli myös poikki, eli piuha oli irti.
Vaihdettiin vilkut uusiin, kaikki toimi hienosti.
Meni viikko, kloppi soitteli, että ei lähde käyntiin. Pyörittää, mutta ei lähde. Bensa haisee, eli ajattelin et kipinä hukassa. Tappokatkaisijahan katkaisee niin, että mitään ei tapahdu, joten se suljettiin heti pois.
Purettiin laitetta, tarkoitus ottaa tulppa pois ja katsoa kipinä. Ahdas paikka, loppui työkalut kesken, eli ei otettukaan. Kasattiin takaisin ja käskin hakea sopivan tulppa-avaimen kaupasta, sitten jatketaan. Pyörä kasassa, niin piruuttaan kokeilin vielä kerran starttinappia. akun viimeisillä voimilla lähti käymään!? Ajoin puolen tunin lenkin, kaikki toimi taas hienosti. Aattelin et tulpan hattu ollu jotenkin huonosti ja meni siinä ropatessa kunnolla pohjaan. Kaikki hyvin siis.
Seuraavana päivänä sama juttu??? Nyt saatu tulppakin irti, ei tule kipinää, ei edes uudella tulpalla.
APUA!
Käskin nyt seurailla johdot läpi silmillä, onko liittimet kiinni ja kuoret ehjänä. Mutta jos jollain vastaavasta kokemusta, vinkit auttais nyt pirusti.
Kiitos!
APUA!
Kiitos!
