suorat putket vtxään
G
Guest
Guest
pyörä  nätti ku mikä mut äänet o niinku tossumopossa.. pitäs saada hieman miehekkäämmät soundit. eli suorat putket ainakin.. mitä kustantaa ja mitä putkia ootte vaihtaneet ?? pyörä on vm 2002 . tartteeko vaihtaa muuta jos haluu saada samalla tehot  kuntoon? kiitos jo etukäteen..
Mull on Vance & Hinesit joihin joutu hommaan quiet bafflet sisään kun oli niin äänekkäät. Pelkät avarammat putket tuo jo tehoa lisää mutta bensankulutus nousee. Mulla lisäksi K&N läpivirtaussuodatin ja Power Commander III johon BikeDoctorin säädöt. Kyllä lähtee.
:jippikaijee:kiitti jty=) muistatko paljo kustanti toi paletti?
No mulla oli ne V&H:t kiinni kun ostin pyörän. Powercommanderi, K&N filsu, asennukset ja säädöt yhdessä makso Miksulla muistaakseni jotain 700 luokkaa ja quiet bafflet oli jotain 20 taala tsipale usa:sta tilattuna. Eli ei halpaa mutta selitin itselleni että mä ajan niin paljon että se maksaa takas säästettynä bensana
Nyt jos tekisin niin tilaisin sen PCIII:n ja O2 sensor eliminatorin jenkeistä. Tämän lisäksi Miksu teki paljon muutakin pientä, Mm. ton pair valve modin johon tarvittavat metallilevyt ostin Honda Direct Linestä
Semmonen vinkki vielä että PowerCommanderin asennusohjeessa eurooppalaiseen VTX1800 otetaan sen käyttöjännite aivan idioottimaisesta paikasta (ryöstäjällä jostain 0.2mm ohuesta piuhasta) ja mulla hapettui vuodessa => Kone vain kakoo.
Tuolta löytyy tieto mistä kannattaa ottaa 12V virta-avaimen takaa.
