Street Triple vaihteet
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tube68
On uudessa pyörässä (ajettu: 3tkm) ilmennyt tälläinen ongelma. Eli kun tulee esim. liikenne valoihin ja haluaa vaihtaa alas päin niin vaihtuu 3. saakka ongelmitta mutta ei enää siitä alaspäin ilman että päästää kytkintä välissä.
On sama rullaako pyörä vai olenko pysähdyksissä. Tätä sattuu aika ajoin, mutta ei tietenkään silloin jos tekee moottorijarrutusta eli päästää kytkimen joka vaihteen välissä.
Pyörässä on takuu ja oli ensi huollossa testanneet mutta vikaa ei löytynyt. Mites tuon kanssa kannattaa jatkaa??
Vika on pieni mutta erittäin ärsyttävä varsinkin jos tulee valoihin ja pitäisi samantien lähteä liikkeelle (kun on pysähtynyt) mutta ei onnistu kun ei saa ykköstä silmään.
Samaa ilmiötä mulla ollut mm. 1050 Sprintissä, FJR:ssä, K8 Hayabusassa, nykysessä Intruderissakin...
Opettelee ennakoimaan sitä pysähdystä niin että kerkeää kevyesti kytkintä nostaa vaihteiden välissä eikä joudu tiputtamaan paikallaan ollessa 6 -> 1. Samalla saa kuunnella kauniita moottorin murahduksia.
Johtunee muistaakseni siitä ettei pärrissä ole noita vaihteistoja samallalailla synkronoitu tjsp. kuin autoissa.
Jep yli 2 vaihteen pudottaminen kytkintä päästämättä tökkii välillä. En oo kyllä ongelmaks asti kokenu
Kyllä tämä alaspäin vaihtamisen takkuisuus on tuttu ominaisuus japsipyörissäkin . Pitää vain ennakoida tilanne jos mahdollista ja vaihdella pienempään jo hyvissä ajoin ennen pysähdystä .
Miten muilla toimii vaihteenilmaisin alaspäin vaihtaessa. Itsellä vilahtaa ensin pykälää suurempi vaihde ja sen jälkeen tulee vaihde johon olen vaihtamassa.
Ja minä jo ajattelin että alkaa omaa pyörää ikä jo painaa kun sama ilmiö...
Toimii siis vieläkin kuin uusi
Itselläkin oikeastaan turha edes yrittää kahta vaihdetta pienempää kerralla... Vanha on toki pyöräkin...
GlPro vaihdenäyttö joka ottaa tiedon ECU:lta sekoilee sellaisessa tilanteessa kun pysähtyy esim. risteykseen ja alkaa siinä lähes nolla vauhdissa kelaamaan vaihteita alaspäin.
Samalla tavalla sekoili Suzukin alkuperäinen vaihdenäyttökin .
Eli ei se vaihdenäytön sekoilu mitään harvinaista ole
Joo itselläkin tekee sitä että kun vaihtaa alaspäin niin näyttö näyttää esim 3:sta mutta kun käyttää kytkintä ylhäällä niin vaihtuukin kakkoselle. Taitaa olla ominaisuus
