Terve,
Juuri ostamani pyörä (990 Super Duke) tosin käytettynä 32tkm ajettuna vuosimalliltaan 2007, alkoi eilen tihkuamaan vanaksi asti öljyä "tulpan hatusta" osalistalla kulkee nimellä STICK COIL. Onko normaalia että sytytystulpassa kiertää noin paljon öljyä? Katsoin että kyseisessä osassa ei itsessään ole mitään tiivistettä joten onko ainut tapa korjata kyseinen vuota vaihtamalla kyseinen osa. Painelin sitä ja ei tuntunut menevän ainakaan enempää kiinni.
Öljyä on nyt MIN / MAX mittaasteikossa puolessa välissä. Öljyä ei siis tule "suihkuten mutta valuu ikävästä suoraan pakosarja päälle. Ongelma ainoastaan REAR pyttyn puolella. Onko kenelläkään muulla kyseistä ongelmaa ilmenny ja onko ehdotuksia mistä vika johtuu. Öljyä ei omasta mielestäni ollut liikaa hieman poistin öljyä ja mitta "eli" heti sen mukaan joten yli täynnä ei ole ollut. Pyörään oli juuri tehty 30tkm huolto jossa öljyt ja suodattimet on vaihdettu, taitaa nuo tulpatkin olla vaihdettu, mitään näkyvää vikaa ei hatussa ole. Oiskohan vaan huolto jotenkin murjonut sen hajalle... Harmittaa vaan ehti alkaa purkaa pyörää kun ajo päiviä uudella lelulla on takana kaikki 2pv sateessa eli ei kilsoissa mitään. 70€ maksaisi uusi Stick coil joten ei sitä hupiin viittis maksaa.
Kokeilemisen arvoinen olisi vamraan käyttää se irti ja laittaa uudestaan paikalleen jos sitten pitäisi tavarat sisällään.
Kuuntelen mielelläni asiasta ehdotuksia tai kanssa kokemuksia.
