Startti kiukuttelee
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -O-
-O-
Harjavalta
Eli mysteerinä edelleen Honda VFR-99 startti.
Välillä starttaa normaalisti ja vvälillä ottaa akusta kaiken virran.
Lataus katsottu ja ok. Akkua välillä vaihdettu uuteen, ei vaikutusta.
Startti on otettu auki, välykset katsottu ja puhdistettu. Hiilet ja laakerit kunnossa.
(tämän jälkeen pelasi n.1800 km hienosti)
Kontaktit tarkistettu. Mikä piru tätä vaivaa ?
Tarkennusta, eli välillä ottaa ampeereja niin, että ei jaksa pyöräyttää kierrostakaan. --> akku lataukseen ja taas menee muutama startti hyvin. Mahdollisesti viikkojakin, ilman oireita.
Startti oikarissa tai solenoidin kärjet huonossa kunnossa. Kokeile ekana vaihtaa solenoidi, aikaa myöten kärjet kuluu korkean virran takia ja kun kosketus on huono niin ottaa vielä korkeampaa virtaa (kärjet lämpenee) josta seuraa akun tyhjeneminen. Välillä toimii kun kärjet sattuu yhdistämään kunnolla, välillä ei kunnon liitosta tule.
Onkohan tuo solenoidi sama kuin rele ? Kuullostais juuri tuollaaselta.
Ei ihan. Rele on se, joka kytkee virran starttisysteemille, solenoidi on "sähkömäntä", joka pökkäsee startin hammaspyörän koneen hammaskehään kiinni. Rele tarvitaan kaikkialla, missä kulkee suuria virtoja, koska painokytkimien liuskat (ja niihin kulkevat piuhat) eivät niin suuria virtoja kestä. Painokytkimellä annetaan releelle herätevirta, joka saa sähkömagneetin kytkemään järeämmät kontaktorit.
