SS800 ja starttiongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HTR
Pitäisi jättää nämä hommat ammattilaisille...
Nyt olis hyvät neuvot tarpeen.
Vaihdoin starttiin hiilet/ osasarjan.
En purkanut koko starttia vaan otin startin pään auki ja vaihdoin hiilisetin ja pistin startin pään kasaan.
Vähän vaati askarointia, mutta loppujen lopuksi meni kasaan ihan nätisti. Akku on uusi ja ladattu myös.
Vaihdoin samalla kytkinlevyt ja pistiin nyt koneen kasaan ja öljyt sisään ja eihän se perkele nyt sitten käynnisty.
Ei tule kipinä tulpille. Kokeiltu myös tuliterillä tulpilla, sama vika. Joten tulpat ok.
Itse starttimoottori kyllä pyöri iloisesti, joten hiilet pitäisi olla kaiken järjen mukaan oikein asennettuna ja tosiaan paketti meni nätisti kasaan.
Osasinko sekoittaa nyt ajoituksen koneesta, joka tuntuisi hiukan oudolta kun en ole tosiaan starttia irroittanut kokonaisuudessaan.
Tämähän vaatisi vaihteiston kopan aukaisun ja sitä kautta saisi sitten startin kokonaisuudessaan irti.
Mopo lähti siis käyntiin ennen startin aukaisua kun annoin vähän apuvirtaa autosta talven jälkeen. Oli syksyllä ja viime keväänä kylmällä kelillä käynnistysongelmia ja ajattelin että nyt kevät huollon yhteydessä aukaisen nyt samalla startin ja tarkistan hiilet kun kerta koneesta öljyt on pihalla.
Akku meni tosiaan myös uusiin joten nyt pitäisi riittää virtaa ja jännitettä myös.
Josko tätä kautta saisin vihiä mitä voisi kokeilla ja tarkistaa.
Jos ei muu auta, pitää viedä sitten pajalla tarkistettavaksi...
Opettaa amatööriä rankalla kädellä nyt...
Kiitän jo etukäteen vinkeistä!
selvennetään nyt siis sen verran, että starttimoottori pyörii, mutta kone ei pyöri ja kipinää ei tule tulpille...
jos kone ei pyöri, niin ei varmasti tule kipunaa tulpille...
Joo,jos ei pyöri,niin ei kipinää
Veikkaan että startin päätylevy jossa hiilet,on mennyt vika asentoon(on nimittäin mahdollista).Silloin startti pyörii väärään suuntaan.Pura se startti ja katso missä asennossa se hiililevy on ja muuta sen asentoa ja koita uudelleen.
Niin ja sitten on vielä se mahdollisuus,että jos olet irrottanut staattorin,niin se on mennyt vika asentoon,elikkä napaisuus on muuttunut ja startti pyörii väärään suuntaan.
Non niin, italiatar toimii jälleen...
Pepemoton veikkaus osui tälläkertaa oikeaan.
Kiitos vaan vinkistä.
Hiilisetti oli varmasti väärässä asennossa ja näin ollen startti pyöri väärään suuntaan.
Kaikille vinkkina ja opetuksena, jos joudutte startin kanssa pelaamaan, eikun motti auki sivusta ja koko starttimoottori irti.
Näin se on helpompi kasata ja tulee hommat kerralla kuntoon.
Ja tarkkana sen hiilisetin/levyn kanssa, mihin asentoon sen laittaa.
Mukavaa ajokevättä ja kesää kaikille!
