Ss 900 ie -99 bensapumppu sökönä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TomiV
Moi
Onkohan tuo bensapumppu sökö kun se ei käynnisty kun virran kääntää päälle, pumppu on nyt mulla irrallaan tankin ulkopuolella virtajohto liitettynä.
Kun mittaan yleismittarilla liittimestä voltteja , niin tuommoinen 12.3 v vilahtaa hetkellisesti virta-avaina käännettäessä. Kun starttaa niin mittari näyttää noin 9.7v, eli kai normaali virtahukka startatessa kai? Pumppu siis ei kunnolla pyöri , välillä yrittää herätä kyllä, mutta heikosti.
Tämä sitten minua kummastuttaa kun pumpun kytkee suoraan akkuun, niin sitten kyllä pyörii vinhasti. Akulta virtaa tullee vahvemmin, mutta ero on kai pieni. Olisiko niin, että tuossa mennään just rajoilla niin että pumppu saa just riittävästi akulta virtaa, mutta ei liittimen kautta. Eli vanhuuttaan kronkeli??
Pumppu vaihtoon vai mikä tässä nyt mättää? Ei kai pumpun rele tämmöistä aiheuta?
Tomi
TomiV sanoi:
Moi
Tomi
no ei sitä pumppua ainakaan kannata vaihtaa , jos se kert on ehjä...
laita sen pumpun tilalle vaikka H4 lamppu syttyykö hetkeksi kun virran laittaa päälle ja mittaa lampulle tuleva jännite.
jos ei syty,laita lampun maajohto suoraan runkoon ja koita uudelleen.
jos ei vieläkään syty niin onko siinä pumpulle ohjausrelettä erikseen vai tuleeko virrat suoraan i.e. boksilta?
en muista...
mutta jos on mittaa releen liittimeltä jännitteet.
mutta jos pumppu pyörii kun laitat suoraan akulta virtaa on se kyllä ehjä, älä vaihda..
