Speed Triplen takajarrupalojen vaihto
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tommmi
Morot kaikille trumpetisteille. Jaksaisiko joku asiaa tunteva valottaa tämmöselle perusturolle miten nuo -05 955:sen takajarrupalat vaihdetaan? Pitääkö koko satula irrottaa vai onnistuuko pelkästään palojen takapuolella olevan lukkotapin irroituksella? Palat on kourassa mutta ei manuaalia eikä kyllä paljoa osaamistakaan.
Ei raaskisi viedä pajalle tuommoisen takia, mutta päällepäin näytti himppasen vaikeammalta kuin krossipyörän 3min palojen vaihto..
Terv,
Tommi
Ai hitto kun ene muista enää, vaika joskus vaihdettu onkin. Muistelisin että takajarru kaliberi täytyy kuitenkin irroittaa. Olikohan palat sitten vaan kuusiokolo avaimella aukaistavan pitkän tapin varassa kiinni??? Menee kyllä ihan mutuiluksi mutta sen sanon että et sinä niissä mitään väärin kyllä saa tehtyä, jos et pullauta jarrumäntiä pihalle. Rohkeasti vaan.
Katso linkkii:
http://www.triumphrat.net/speed-t....ge.html
Kun satula on kiinni, höllää ekaks niitä paloja kiinni pitävät kuusiokolokantaiset tapit, voip olla tiukassa nimim. "muljahti ympäri"...
Sitten muistaakseen 14mm avaimella/hylsyllä satula irti ja palat vaihtoon
Voihan se olla että joku käärmekäsi vaihtaa ne palat irroittamatta satulaa, jos se nyt ylipäätään onnistuu mutta minä en ainakaan
Jos siis 955:ssa on sama systeemi kun 1050:ssa?
Joo, asiaa tuntemattomalle tuo satulan irroitus näytti just siltä että sitä ei ihan jokapäiväiseen irroitukseen ole tehty, mutta se ei tietty ole tarkoituskaan. Ei muuta kun työn alle.
