Sliparin tiivistäminen operoinnin jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Salmon
Salmon
Ugalabugala
Algebra
Tässä talven mittaan ollaan mamman mopoa ehostettu tulevaa kesää varten.
Viimeisin tallireissu sai aikaan Akrapovicin hiilikuitu sliparin lyhenemisen n.15cm (vai olikohan se enemmän) kiitos siitä Theseus
Mutta itse asiaan. Ainakin purkaessa siellä päätyjen ja hiilarin välissä oli jotain liimaa tms.
Eli pitäiskö sinne jotain tiivistemössöä laittaa, kun sen taas kasailee?
Kertokaapas tietäjät, jotka olette vastaavan operaation tehneet.
Kiitos.
Mä purin just devilit!
Siellä oli päätyjen ja hiilarin välissä o-renkaat n.3mm halkasijaltaan
varmaan samantyyppinen ratkaisu ois varmaan jees.. Hyvin on pelittäny
Edit, jos Hiilari menee melkeen päätylaippaan asti! Juu nou
Silloin on toleranssit pieniä!
Itse en tiivistänyt millään laitoin kyllä villat tiukkaan..
Sovite yoshin trioval rosteri kannussa todella tiukka
Tuli ajettua sillä joku2000km ja hienosti raikuu!!
kyllä menee hiilari päätylaippoihin asti tai oikeastaan siis laippojen päälle. mutta mites ne o-renkaat ku tuo slipari on ovaali
kyllähän se kumi venyy ja taipuu, jokainen mieshän sen tietää
juu niin tekee
mutta tais olla niin, että tossa akrassa on myös aika tiukka väli siinä päätylaipan ja hiilikuidun välissä. tod. näk. sinne ei edes mahdu mitään kumia väliin.
mikä olis sitten vaihtoehtona
Silikonia olen tupannut käyttämään noissa.
olisko sulla antaa jotain tarkempaa tietoa käyttämästäsi silikonista. eikös sen tarvitsis kestää lämpöäkin jonkin verran
Eiköhän siihen meinis ihan tollanen yksikomponenttinen kuumuutta kestävä silikoni.
Kaikki silikonimassat kestävät hyvin lämpöä. Sinällään ihan sama, laittaako vaikka tavallista kirkasta kylppärisilikonia. Eipähän ainakaan pistä silmään kuten perinteinen kirkkaan oranssi moottorisilikoni, jota tursuaa joka kopan välistä.
kiitokset asiallisista vastauksista.
tässä asiaa mietittyäni taidan kuitenkin kokeilla ilman mitään silikoni/muu tiiviste ratkaisua.
sen verran tiukat oli noi päätypalat, että luulis se pakohöyryn menevän sitä suoraa reikäputkea pitkin ulospäin, eikä jäävän sinne päätyjen väliin kihisemään.
onpa ainakin tulevaisuudessa helpompi vaihtaa villat, kun ei tarvii kaapia niitä tiivistemömmöjä sieltä välistä pois
Eikö olisi fiksua täyttää samalla rosteriteräsvillalla?
Oma Staintune on täynnä sitä ja huoltovapaa.
ja taas
kysymys mistä sitä rosteriteräsvillaa vois kysellä
Hyvinvarustetuissa elektroniikkapuljuissa ainakin löytyy "puhdistusvilla" tjsp. nimellä rosterivillaa joka on tarkoitettu juotoskolvien sutaamiseen juottamisen lomassa.
Edit. Siis tollasia kikkuroita:
http://www.keli.fi/index.p...._id=454
Citimarketin patapata taitaa ruostua, joten se ai liene kovin käypästä tähän hommaan.
Disclaimer: kumpaakaan en oo ite koittanut tunkea vaimentimeen eli ei oo haisua palaako noi miten vauhdilla pois tai vaimentaako yleensä mitään.
