Sivulaukut XX.ään
G
Guest
Guest
Saapiko, ja jos, niin mistä? Siis orkkis sivulaukkuja ja telinettä Hontan punasena (candy red) vm. 2000 bläkkäriin?
Jos löytyy kokemuksia ja mieluusti kuvia, niin kertokaa. Minkälainen asentaa, käyttää, onko tukeva ja/tai kätevä?
Givit ja Kapat ei kiinnosta, siirtosarjan asennuksen jälkeen melekonen mulukosilimä...
Muita vaihtoehtoja?
Jos omistat, myy mulle!
Muita vaihtoehtoja?
Mitähän tuo mulkosilmä sitten tarkoittaakaan, mutta käyppä kattomassa telineet nimeltä SW-Motech täältä .Saa nätisti pois tarvittaessa ja ei pilaa pyörän linjoja kun on niin siro (takateline). Giviltähän on tullut uusi sivulaukku malli, olikohan V35 joka on hyvin modernin ja fiksun näköinen.
Mulla orkkikset, helevatan tyytyväinen Givin jälkeen.Ja istuu kuin jalka paskaan...
Punaisena ei saatavissa, tulivat -05 myyntiin ja väreinä XX:n värit musta, hopea, ja sininen. Eikun maalaamaan...
Nopeat heittää rautoihin kiinni /ottaa irti, täysin vesitiiviit, mulle tarpeeksi suuret(yksin matkustan), ei vaaputa pyörää autobaanalla kovassakaan ajossa.
Niin joo...
Mulukosilimällä tarkoitin vilkkujen siirtosarjaa (Givi), joka näyttää aika karseelta (siis mun mielestä... makuasia), kun laukut on irti.
Onko kellään "peräkuvaa" XX:stä, jossa orkkis laukut paikallaan? Laukuthan saa tietysti maalattua, mutta eivät ole halvat muutenkaan (tais olla yli 900 eskoo), ja maalaaminen maksaa lisää.
Onkos kellään tuota Moteccia paikallaan, suomesta taisi löytyä maahantuoja?
Käy esim. BW:ssä katsomassa laukkuja. Ei niistä pidä maksaa sitä pyydettyä hintaa. Jossain 600 e:n hujakoilla reaalihinta. :)MP-näyttelyssä takuulla laukut kiinni esittelypyörässä.
Niin joo...
No jos ne vilkut ahdistaa niin sitten www.blackbird.fi ja sieltä muutaman valikon kautta löytyy takavaloon integroidut vilkut. Ei varmaan enää mulkoile
RM Heino tuo Moteccia, minulla ollut yli kaksi kuukautta tilauksessa ja eilen tuli viimeinkin lappu postista > viikonloppuna paikalleen
Messuille joo!
Pitääpä käydä katsomassa RM Heinon osasto ja tietysti BW messuilla, kun muutenkin sinne menossa.
Motech näyttää mielenkiintoselta, muutama pikku kiinnike ilman laukkuja.
Tässä yksi toteutus Corbinilta, mutta mitenkähän toimii, kun on noin kummallisen muotoset?
terse!
Mulla on kapan sarja kiinni, ja jokku vähä pienemmät vilkut paikallaan. omasta mielestäni on siistit.. (Se on sitä uudempaa mallia olevat.)
makua asia maku asia..
Joo vaikka Giwit ja Kapat ei kiinnosta, niin mulla on tällaiset ja näitä saa myös muistaakseni ihan koko punaisena. Kerran olen nähnyt kokopunaiset livenä, mutta en muista oliko sivulaukuissa nuo lisäluukut.
Mutta mitä sitten tulee värillisten laukkujen "käytännöllisyyteen", niin jos on oikein kunnon reissumies, laukut saa nopeastikkin huonoon kuntoon maalipinnaltaan. Elikä niiden kanssa saa olla koko ajan varuillaan kun niitä roudaa sinne tänne reissuillansa.
Minulla on XX:ssä Hondan omat laukut, jotka on tyylikkäät, eivät kylläkään kovin isot. Nämä hienot laukut naarmuuntuvat kyllä helposti. Näin on jo käynyt varomisesta huolimatta. Edellisessä pyörässä oli Hepco Beckerin appelsiinipintaiset laukut, eikä niistä juuri huomannut edes kaatumisraapiutumia. Tekevät liian hienoja reissumiehelle.
Mulla on orkkislaukut omilla telineillä 06 mallisessa,mutta takalaukun kiinnitysongelmaan pitäisi löytyä ratkaisu.Laukku on Giwin V46.Onko kellään tarjota ehdotuksia/lääkettä tautiin?Giwin omat raudat eivät käy orkkistelineen kanssa.Ainoastaan laukun alle tulevaa levyä voi suoraan käyttää
Paha sanoa tarkkaan kun ei tiedä miten orkkistelineet kiinnittyy siihen yläkahvaan. Motecin perälevyn mukana tuli kuitenkin kaikenlaisia puslia (ja saahan niitä nätisti itsekkin tehtyä putkesta) , että luulis sen saavan kiinni siihen.
Kahvahan lähtee poies joka tapauksessa ?
Adapterilevyn kyllä saa kiinni siihen Motecciin normaaleilla pulteilla ja ehkä lattaraudan palalla tukemalla.
Sisälaukut ehdottamat.Ei kolistele ja naarmuttele.Itselläni vfr 2005 alkuperäisillä laukuilla.Blackbirdiin saa samanlaiset.SIISTIT.
Minä perkasin mielestäni kaikki valmistajat läpi kun etsin  markkinoilta omaan 05-malliseen orkkislaukkujen kaveriksi takatelinettä ja laukkua. Ei käy Motech, ei käy niin mikään
. Olinpas vielä maahantuojaankin yhteydessä. Vastaus oli kuivahko: bläkkäriin EI saa laittaa takalaukkua jos on orkkislaukut, kantavuus ei riitä blaa blaa tsot tsot...
Ilmeisesti ainoa ratkaisu on tehdä itse orkkistelineen kanssa käypäinen takateline, johon saa laukun kiinni, tai sitten vaan laittaa sen takakotelon päälle remmillä kiinni jonkinlainen pehmolaukku. Ja kyllä se sen kantaa jos nyt ei ihan harkkoja rahtaa.
Kokemuksia ei ole, kun on Suzukikin alla, mutta messuilla tuli sattumalta kuvia XX orggis laukuista, joten teimpä albumin ja laitoin tonne:
http://www.moottoripyora.org/kuva-albumit/thumbnails.php?album=566
Valitettavan huonosti näkyy musta pyörä ja mustat laukut, enkä tullut ottaneeksi edestäpäin kuvia, ei nuita kuvia näköjään koskaan ota tarpeeks...
Ompas leveän oloiset laukut
Mutta mitenkäs nuo 3 lepakkoa liittyy nuihin XX sivulaukkuihin
vai tuleeko nuo ainostaan XX orkkislaukkujen kylkiäisinä
Takaa otettu kuva laajakulmaobjektiivilla hieman hämää laukkujen leveyttä, näyttää leveemmiltä kun mitä oikeesti on. Mutta kun vertaa putkiin ja vilkkuihin niin kyllä ne leveelle aina tulee. Sivulaukut sais olla aika kapeet ettei olis leveemmällä kun peilit.
Kapeat pehmeet laukut voisin ehkä ittelleni laittaa harkintaan jos joutuu matkustajan kanssa reissaamaan, autojonojen välistä pujotteluun on laukuista varmasti haittaa.
Lepakot piti laittaa boonuksena galleriaan
Tasan metri on leveyttä XX:llä Hondan laukkujen kanssa. Kapeampi kokonaisuus kuin monet muut.
