Sigman asennus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikatossa
En löytänyt haullakaan enää mitään mikä auttaisi minua hädän keskellä, vaikkakin täällä on asiasta keskusteltu jo ties miten paljon... Eli miten se etunen mitataan että saa tarkan tuloksen? entäpä josko joku jo asentanut rengaskoolle 120/70/17, mikä mitta?? renkku on uusi... Ja eikun kauppaan katselemaan minkä ostas, 600, 800...
Niin ja vielä sellanen et kannattaa vissiin vaihtaa tehokkaampi mangeetti, esim tosta jääkaapin ovessa olevista häpistimistä??
Ite suosittelisin Sigma BC1200:aa, koska noissa uudemmissa kuulemma on nopeus vaan 199km/h asti. Varmaan se magneetti kannattaa laittaa tehokkaampi, vaikka itellä kyllä se mukana tullutkin toimii. Tosin suuremmissa nopeuksissa taitaa jäädä mittauksia väliin...tiedä sitten.
Mittauksen voit tehdä vaikka nii, että piirrät renkaaseen pienen merkin ja pihaan vastaavan samaan kohtaan, työnnät pyörää pihalla yhden (tai useamman) kokonaisen kierroksen verran ja mittaat pihalla kuljetun matkan. Ei tarvi tiirailla/arvailla/mittailla halkaisijaa...
Viime vuonna ostettu 800 malli näyttää ainakin yli 200km/h nopeudet...
Sigman mukana tuleva magneetti oli muistaakseni tarpeeksi voimakas, mutta sen muodon vuoksi joutuu uuden ostamaan, jotta saa liimattua jarrulevyyn. Liimana käytin bilteman jotain metalli liimaa (2 tuubia paketissa ja ne piti sekoittaa).
Tiimarin magneeteista en löytänyt itselleni sopivaa magneettia, polkupyörä liikkeestä hain sitten sopivan (Esim. pyöräsuvala Oulussa), taisi maksaa 5€.
Mittarin mukana oli muistaakseni ohjekin kuinka saa laskettua renkaan ulkomitan (jos ei muista matikka kaavoja), jos ei sitten halua käyttää tuota edellä mainittua tapaa.
Itse mittasin näin:
Esim. 2 teippiä vastakkain tien ja renkaan väliin niin jää tarkasti oikea kohta molempiin ja vaikka 2 renkaan ympärystä lykkäät pyörää eteenpäin ja sitten saatu lukema vain jaettuna kahdella...
No niin, ostin sitte BC 906:sen, 800:sta uudempi malli.... Pitääpä tässä jokupäivä kokeilla tota teippi hommaa, kiitän ja
neuvoista... Kävin äsken kaverilla kylässä ja matkanvarrelle oli ilmestyny nopeusnäyttö, ajoin 80km/h, taulu näytti 75km/h... Saas nähä mitä toi sigma näyttää kunhan saapi asennettua
Se näyttää tasan oikein kun mittaat sen yhden kierroksen matkan teippiä käyttäen oikein. Käytännössä et saa huolellisesti mitaten siihen niin paljon virhettä että sillä olis mitään merkitystä.
Ja turha hifistellä magneettien ja liimojen kanssa. Paketin mukana tuleva magneetti riittää kunhan saat sen kulkemaan tarpeeksi läheltä anturia. Jarrulevyssä on hyvä paikka (ei tietenkään jarruttavassa pinnassa vaan sisemmällä kehällä) kunhan katsoo että ei nappaa kierroksella mihinkään kiinni. Ja tavallinen epoksiliima piti meikäläisellä edellisessä pyörässä kaksi ajokautta ja 20tkm. Tuskin niitä parempiakaan on...
Kato haulla sigmasta, niin tarinaa on kyllä paljon. Ja kiistelyä. Mutta mun kommentit on siellä aina täyttä asiaa.
No juu, uskotaan ammattilaista...
sigman omaa mangeettia jo tsuumailin levylle mut aika hankala kun on pitkulan mallinen, mut tod.näk. epoxilla sais liimattua aika hyvin, pyöreetäkään ei oiken ilman viilaa sais asettumaan kohilleen... Mitähän se mitta-anturi, mikä lukee kierroksia tykkää vedestä yms.?? sais vähän niinkuin piiloon
120/70-17 on vierintäkehältään suurinpiirtein 1850-1870mm
sellaisen kun heität lukemaksi niin ei hirveästi heitä.
Magneetista senverran, että hain Bebekistä tuommoisen sylinterinmallisen magneetin, joka uppoaa täydellisesti suitsan jarrulevyn niittiin ja pysyy siellä ilman liimailua. Maksoikin piru 65 centtiä.
BC800 näyttää 300 km/h asti.
br, Mikko
edittiä, kirotusvire
Ja jos ei ole apumittaajia vaan joutuu toimimaan yksin, niin renkaaseen voi pudottaa tipan jotain sopivaa ainetta. Tämän jälkeen pyörää lykätään riittävästi eteenpäin ja lopuksi mitataan maasta kahden jäljen/pisteen välimatka.
Jos vähän tarkempaa mittaa haluat niin uskoisin olevan n. 1855-1857 (heittoa 1000 metrin mittasuoralla vähän reilu prätkänmitta).
Siihen vaikuttaa pirun paljon sen renkaan profiili, sillä 120/70 koossakin on valmistajien välillä uskomattomia eroja.
Samoin jos on kulunut tai uusi rengas... Eli ei kannata tuhdata sen vierintäkehän kanssa, vaan pistää sinne jotain sen 1850-1870 väliltä.
Tohon 1000m metrin matkalla mittaamiseen vaikuttaa myös ajonopeus, eturenkaan kehä suurenee kun ajetaan kovempaa.
Kun luku on tossa haarukassa ei mittarin virhe ole maksimissakaan kuin n. 1% luokkaa.
Laitoin itsekin Sigman kiinni, kun Trumpan oma mittari on väliaikaisesti poissa pelistä. Mä laitoin levyyn ihan paketin mukana tulleen magneetin. Sellaisenaan se on huono kiinnittää, mutta pienen muokkaamisen jälkeen sopii hyvin. Eli se kohta mikä tulis fillarin pinnaan kiinni, leikkasin sen pois ja sain magneetin takaosasta näin ollen suoran. Helpompi siis liimata levyyn kun on se pinnaura poistettu.
Renkaan mittasin siten, että pyörä oli pukeilla ja laitoin maalarinteippiä renkaan pintaan yhden kierroksen. Teippi pois ja pöytään kiinni mittausta varten. 120/70/17 renkaalla tulos oli 188,5 cm. Eli Sigmaan lukema 1885.
Mittari on tätä uutta mallia, oiskohan 906. Ei näytä kuin 199,5km/h. Eikä näytä jäävän muistiinkaan edes 200 ylitykset. Huomasin tossa, että laatikosta löytyi BC 800 mallinen mittari...täytyy lähteä testamaan näyttääkö varmasti yli 200 ylitykset.
Milläs liimalla tuikit kiinni?? tänään aamulla hinkkasin ja viilasin ison mangeetin sopivaksi ja sit hävitin sen... pitää minunki sit kokeilla sitä omaa. Jännä miten itsekukin eri tuloksia saa, mulla uusi renkku ja mitaksi sain 1843...
Jos en ihan väärin muista, niin Plastic Paddingin tavaraa se on. Nimeä en muista, mutta 2-komponentti liimaa se on. Toinen aine on pienessä lasipullossa ja levitetään korkissa kiinni olevalla siveltimellä. Toinen on ihan tuubissa ja sellaista tahmeaa jo ulos tullessaan. Luulenpa, että Araldit ajaa saman asian. Kunhan vaan on 2-komponenttia, pysyy varmasti kiinni. Rengas on muuten Metzelerin Sportec M1, mikä on paikoillaan. Voihan niissä ollapieniä eroja. Renkaissa meinaan...
Ja BC 800 näyttää todellakin yli 200km/h lukemia. Kävin äsken testaamassa. Ainoastaan tuntuu arpovan n. 140-170 välillä, kun mittarissa vilahti jossain vaiheessa 112km/h.
magneetti...
Katsokaa sitten että se pysyy varmasti kiinni!!
Kun vauhtia on yli 200km/h sen pienen kikkareen liike-energia riittä rikkomaan jäähdyttimen...
Ja koska lotossa ei tule sitä täyspottia voi olla varma että jos magneetti irtoaa, niin jäähdyttäjästä sen löytää...
magneetti...
Sitä suuremmalla syyllä kannattaa tyytyä siihen sigman pikkumagneettiin, kuin isoja ostella.
Tai sit kannattaa asentaa se ilmajäähyyn pyörään...
^ Takarenkaasta tai vaihteistosta ne nykypyörät ottaa muutenkin jo vauhdin niin miksi väsätä sitä lirpukkaa sinne etufillariin? Kolvilla juottaa pari metriä lisää johtoa ja alumiinilevystä saa kätevästi adapterin jolla anturan saa kiinni takahaarukkaan rapakaaren tms. kiinnityspisteitä apuna käyttäen.
Taitaa olla jo kolmas tahi neljäs mopotin kun olen väsännyt ja aina on onnistunut yli odotusten.
Minkäslaisia pulsseja se Sigma ymmärtää? Eli ovatko samalla hehtaarilla sähköteknisesti tarkastellen kuin normaalin vaihteiston nopeusanturin tuuppaamat?
Jos kyllä, niin pulssithan voisi ottaa suoraan pyörän omalta anturilta tulevan piuhan signaalijohtimesta jostakin sieltä mittariston lähistöltä ja kalibroida sitten vaikka GPS:n kanssa kohdalleen. Ei tarvisi magneetteja tai Sigman omaa anturia ollenkaan.
