Shuberth C2 ongelma
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja MikaL
Jalasjärvi
No nyt se sitten tapahtui eli meni hermot tuon Shuberthin kanssa - aurinkovisiiri ei enää nouse omin voimin. Aamulla töihin ajellessa laskin sen ajossa normaalisti ja sitten kun yritin nostaa sitä eipä se noussukaan - jos käsin avittaa sitten nousee. Onko muilla kokemusta vastaavasta, jotain kaiketi löyhällä mekanismissa? Aurinkovisiiri tuntuu olevan kunnolla kiinni mutta tuntuu että tuo mekanismi löisi yli...
Toinen asia; potta on haissut alusta asti oudolle, ajatuksia hajunpoistoon?
Harmittaa kun potta vasta reilu 3 kk/9000 km vanha ja joutuu jo nyt turvautumaan emännän pottaa joka on samanlainen.
Eiku liikkeeseen valittamaan.
Itsellä Concept ja jo useammankin ympärivuotisen käytön jälkeen no probs
Että sinällään oiskos sulla nyt sitten se "maanantai kpl"
Aurinkovisiiri on kiinni 2 tapilla / puoli, joista yläpuoliset = lyhyemmät. Niiden yli ensin hennosti ulospäin vääntäen => visiiri pyörähtää alas niiden pitempien varassa ja on pujoteltavissa kokonaan irti
Muistaakseni Conceptissa tuo itse kiinnitysmekaniikka onkin toisella puolella vain pelkkä kannake ja sillä vivun puolella on se itse mekaniikka joka pitää visiirin piilossaan, kypärän sisällä. Oiskos noista mekaniikan muovilirpakkeista joku särki
Hajuun on vaikeampi sanoa mitään. Tietty kun kypärässä on irrotettava vuori, niin eikun pesuun joskos se vaikka siitä asettuisi
Löytysköhän mistään tuon mekanismin rakennekuvaa - ohjekirjasta en sitä havainnu?
Eipä hätää. Sinulla on joko lipsahtanut visiirin mekanismin vivuston pää irti tai aurinkovisiiri irronnut klipseistään reunoista.
Vedä aurinkovisiirin reunoista, niin näet, onko yläkiinnikkeet paikallaan vai ei. Jos ne ovat irronneet, niin tarkista ettei visiirin klipsit ole poikki. Jos ne ovat ehjät, saat visiirin takaisin paikalleen pitämällä visiirin telinettä ala-asennossa paikallaan yksi puoli kerrallaan ja painamalla klipsit kiinni, niin että se napsahtaa paikalleen.
Aurinkovisiirin voit irrottaa kokonaan vetämällä reunaa alaspäin molemmilta puolilta siten, että visiirin yläpää napsahtaa irti ja sitten kevyesti sivulle alatapeista irti. Rakenne on hyvin yksinkertainen, eli visiirissä on alareunoissa reiät, jotka menevät visiiritelineen tappeihin ja visiirin ylälaidassa on leuat jotka napsahtavat telineen ylätappeihin.
Jos siirtovivuston pää on irronnut, näet sen irrottamalla visiirin pois tieltä. Jos vivusto on ehjä, saat sen paikalleen ja kaikki toimii taas. Jos se on vaurioitunut, niin korjaamolle.
Takuuhan tuossa on vielä voimassa, joten ei kannata asiaa sen enempää surra. Kyllä se kuntoon tulee.
Jos siirtovivuston pää on irronnut, näet sen irrottamalla visiirin pois tieltä. Jos vivusto on ehjä, saat sen paikalleen jakaikki toimi taas. Jos se on vaurioitunut, niin korjaamolle.
Thanks - testailempa tuota kun saan nämä "työt" tälle päivää johonkin ojennukseen...
Takuutahan tuolle käsittääkseni on 3 vuotta ja tuolle aurinkosysteemille vuosi. Jos ei tule kuntoon käväsen ensi viikolla myyjällä Seinäjoen suunnassa. Onneksi eukko toi oman pottansa ruokiksella niin pääsee illalla töitten jälkeen lenkille jos tuo ei tule "helpolla" kuntoon.
Ilman tätä sivustoa ei vaan tule enää toimeen
Elikkä aurinkovisiirin vasemmanpuoleisesta klipsistä puuttuu näköjään millin pala...se riittää ettei se pysy ylähäällä. Menee sitten visiiri uusiksi vai meneekö tommonen takuun piiriin ?
Takuuseen se yleensä menee, jos kypärä on selkeästi muuten virheetön eli kolhimaton. Ne klipsit ottaa joskus siipeensä eli meillä on ollut huollossa pari kypärää, joissa tapahtunut sama juttu. No big deal.
Pitänee käydä myyjän juttusilla ja repiä sitä ennen nuo Autocomin värkit vuoren välistä pois
Autocomistakin lakkasi mikki pelaamasta illalla kun oltiin poikien kanssa iltalenkillä, ei oikein mee nyt tasatahtiin harrastus ja varusteet
Pitää vielä koittaa eukon potalla toimiiko siinä mikki ja kuulokkeet ok ja kokeilla kaikki mahdolliset variaatiot että mikä piuha nyt takkuaa vai hajosiko se mikki oikeesti. Avasin sen potan eilen illalla ja tarkistin että Autocomin mikin johto on kiinni ettei ole liittimestä irti ja hyvin tuo oli kiinni mutta mykkä mikä mykkä - kuulokkeet toimii kuitenkin ok.
Mitenhän paljon tuo Autocomin asennus heikentää tuota takuuta, mitään reikiä ei ole tarvinnut kaivertaa mutta ruuveista kyllä näkee että potta on "aukaistu"? Minun tuurilla nähtävästi menee omasta pussista niinkuin aina kaikki...
Ja näyttää nuo kelitkin pikkuhiljaa siltä että ois aika varmaan hillitä, aamulla oli pakkasta -1 kun lähdin ajeleen töihin mutta aurinko paistoi
VASTUSTAA!!!!!!!!!
Tänään kävin myyjälle näyttämässä pottaa ja soiteltiin siitä Tokimotolle ja sovittiin että lähetetään se sitten ajokauden jälkeen huoltoon jos se menis vaikka takuuseen. Rupesi vain näin jälkikäteen mietityttämään että jos se ei meekään takuusen, paljonkohan tuollekin operaatiolle tulee hintaa eli kannattaako vaan ostaa tuo lapäyskä itse ja olla hissukseen...
Sovi se vaihto heti, eikä 15 päivä, takkuu homma se on....valmistusvika
Millä sovit jos kerta myyjäkään ei tiedä meneekö takuuseen - pitää lähettää koko potta Tokimotolle huoltoon...
Sehän on selvä että mua vedätetään tässä taas mutta katsotaan nyt miten käy...muutaman kympin takia minä en rupea takkuamaan vaan äänestän sitten jaloilla...
Siis jos siitä aurinkovisiiristä on kyse, niin kyllä se menee takuuseen. No problem. Vaikka meidän shopin kautta, jos ei muuten. Ne aurinkovisiirin kiinnitysklipsit kuuluu kestää jatkuva availu ja sulkeminen. Jos hajoaa, niin uutta peliin.
Mikkikin kuuluu toimia, jos ei ikivanha ole eli takuuseen vaan, että huiskista. Laatupeli tuo Autocom ja vastaa hyvin tuotteistaan. Jos ei ala onnistua, niin meille vaan. Huolto pelaa.
t. Spagu
Joo, mikki (ja muut AutoCom vermeet) on hankittu 16.7.2005 ja ne ehti olla parisen kuukautta käytössä. Pitää katsoa nyt tässä mitä tuon kanssa tekee - käyn varmaan viikon parin sisällä myyjän juttusilla potan ja mikin kanssa...
No nyt vein potan perjantaina 14.10.2005 myyjälle että lähettää sen Tokimotolle. Mukaan laitoin tuon Autocomin johtosarjan ilman kuulokkeita eli katsotaan nyt miten sitten mahtaa reissussa käydä ja miten kauan kestää...
t. Spagu
Taisitpa saada irtopisteitä palvelualttiudestasi.
Hyvä hyvä.
Tänään sitten vihdoin ja viimein kerkesin poikkeemaan myyjällä hakemassa potan huollosta, oli tullut jo liikkeeseen marraskuussa ja joulukuussa ne siitä jo soittelikin että hakisinkin joskus pois mutta kun ei oo kerinny...mitenhän sitä kesällä ehti ajeleen?
Potta oli käynyt Schubertilla asti ja lapussa luki että siihen oli vaihdettu aurinkovisiiri sekä korjattu aurinkovisiirin mekanismi jonka en tiennyt rikki olleenkaan - ja hajukin oli jäänyt sille reissulle ja muutenkin sisusta näytti aika tuoreelta;
Schuberthille 10 pistettä!
Samassa paketissahan laitoin myyjän kautta Tokimotolle menemään autocomin piuhat kun mikki ei enää toiminut ja nekin kävi näköjään autocomilla asti ja tilalle onkin tulleet uudet, lapussa lukee notta
sanoi:
Engineers Report: On investigation I have found the mic to be defective. Replaced under warranty
Autocomille 10 pistettä!
Mitä opimme tästä?
Halavalla ei saa hyvää;
hyvällä tarkoitan sitä että myös takuu pelaa ja se näkyy myös sitten tuotteen hinnassakin - ja hyvästä on valmis aina maksamaan hiukka enenmmänkin kun köyhällä ei oo yksinkertaisesti varaa ostaa kahta.
Italowestern, THANKS !!
Tokimoto myös hoiti hommansa kuten asiaansa vakavasti suhtautuvan maahantuojan tuleekin.
Edit:
- kirijootusvirheitä
Käynyt itselläkin mielessä tuo C2.
Ei ne viat sinänsä, vaan niiden korjaus. Siinä mahdollisuus vakiinnuttaa asiakassuhde...
Vaikuttaa siis ihan maineensa perään katsovalta valmistajalta, saatan ehkä harkita vakavammin tuota C2:sta...
