Shifter
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja jaskaxx
Turku
toimiiko dynojetin shifteri niin että on pelkästään se sytkäboksi mopossa kiinni? Onko jenkkimalleissa liittimet jotenkin erilaiset?
http://cgi.ebay.com/ebaymot....9.l1259
Tollanen vaan osui silmään ja oon aina halunnu shifteriä.
Saanko pelkillä noilla tavaroilla sen toimimaan?
Tarvii myös commanderin. Suosittelisin ennemmin vaikka cordonan sifteriä. Voi asentaa ilama mitään muita bokseja.. Linkki
Siis jos tarkoitat tuota K6 1000 Suzukia
Linkki
Onko tässä setissä sit kaikki tarvittava kun jotenkin jää epäselväks että onko tossa se vaihdevivustoon tuleva katkaisija ollenkaan mukana... ?
Linkki
Ei ole, tarvitset lisäksi anturin. Suosittelen sitä G.P. Switchiä, minulla on sellainen käytössä mutta kytketty suoraan Busan ecuun.
edit: tai siis on siinä sellainen jarruvalokatkaisijan tyylinen anturi matkassa mutta suoraan sanoen aika perseestä sellainen jos haluat että se toimiikin.
Linkki
Kuvasta päätellen se on se punainen sylinteri vivussa. Uniball nivelet ei kuulu toimitukseen vaan ne on tilattava erikseen. Vaihdevivun toinen pää on ilman kierteitä ja se on tehtävä itse tai toimittajakin voi tehdä mittatilauksena.
Toimii PC3 USB kanssa tai sellaisen ruiskuboksin kanssa, jossa on sifteritoiminnon tuki.
Gordonassa ilmeisesti mukana myös tuo vaihtovalo toiminto. Mutta olenkohan ymmärtänyt oikein että Translogic ei sellaista optiota anna? Jotainhan tuossa Translogicissa vaihtovalo-optiosta selitellään, mutta tarkotetaanko sillä tosiaankin vain sitä pelkkää led paneelia?
Tosta Translogicia:
http://www.translogicuk.com/Quickshifters.htm
Tosta Translogicia:
Tuossa lueskelin Translogicin sivuja ja voin olla väärässäkin mutta näyttää siltä, että Translocig käyttää tuota Cordonan kauppaamaa GP Switchiä. Vaihtovalo on optiona (siis se ledipaneeli). Vaihtovalo on myös optiona Gordonan vehkeessä. Cordonan systeemissä näyttää olevan kiihdytysajolle suunniteltu toimintokin eli vaihtaa tietyllä kierrosluvulla kun vaihdevipua pidetään painettuna.
