Shadowin lataus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja peksu64
tuusula
Moro, kävin tankkaamassa pyörän jonka jälkeen ei jaksanut startata, sain kuitenkin työntämällä käyntiin.
Akku ostettiin viimevuonna, mittasin jännitteen akun navoilta moottorin käydessä 3000 rpm oli 11,7 v eli ei lataa.
Mittasin jännitteensäätimen joka vaikuttaa ehjältä, mutta laturilta tulevat 3 keltaista johtoa näyttää keskenään noin 0,3 ohmia ja jos mittaa maata vasten niin kaikki näyttää lähes 0 ohmia eli onko oikein arvot
Terv Pekka
Kiitos linkistä, mittailin laturin käämit uudellen ja tulos on että käämi vuotaa maihin, eikun purkamaan ja tutkitaan lähemmin
Moro, shadow toimii jälleen eli tilasin uuden staattorin http://www.electrexworld.co.uk/ sunnuntaina ja sain osan torstaina eli vajaa viikko oli toimitus. Korjauksen jälkeen lataa taas normaalisti ja satunnaunen nykiminen hävisi sekä satunnainen huono käynnistyvyys, eli pyöritti suht hyvin mutta ei käynnistynyt. Tämä latausvika tais vaikuttaa myös sytytyksen puolelle.
Kiitoksia jälleen kaikille vastaajille
