Shadow 750 vs. Intruder M800
G
Guest
Guest
Laitan tän nyt vielä tännekin jos joku osaisi/viitsii vastata.
Elikkäs, ollaan katsomassa uutta mallia noista pyöristä ja onks niillä jotain tiettyjä eroja tekniikassa ja noin yleensä kestävyydessä? Samaan hintaluokkaan ainakin menevät ja tuon Intikan mallista pidän enemmän.
Luotettavia pelejä lienevät kumpikin, kuten japsicustomit yleensä. Merkittävin tekniikkaero lienee, että Shadowissa on ketju, M800:ssa keppiveto. Makuasia, kuinka paljon arvostaa kepin huoltovapautta, näissä tuskin menetetty teho ratkaisee. M800:ssa upside-down keula, Hondassa perinteinen.
Kuinkas tuo kartaanin huoltovapaus tulkitaan? Kun menee, niin menee sitten kerralla ja kalliistikko?
Ketjut ja rattaat on kuitenkin suhteellisen helppo ja halpa vaihtaa.
Kerran vuoteen kun muistaa öljyt vaihtaa.
En ole kuullu että mistään japsikustomista olis kardaani särkyny, varmasti maksaa mutta aika lujia ne on.
Itelllä nyt kardaani, ketjuvetosten jälkeen ja en ihan helpolla enää vaihtais. Ei tartte mopoa työnnellä pitkin teitä(jos ei ole keskiseisontatukea) ja rasvata niitä ketjuja.
Kiitoksii vastauksista monista
Pyörä on valittu ja kaupat lyöty lukkoon, huomenna harjoittelemaan
Öööö... kampi
No se M800. Oon kyllä sen verran lyhyt ettei ne kantapäät maahan yltä mut jotenki kummasti se paino ei tuntunut silti ollenkaan pahalle, ennemminkin kytkin tuottaa irvistyksiä
Et jos liikenteessä näkyy pienehkö irvistävä naishenkilö niin saa moikata, en kyl pysty vastaamaan just sil hetkel
Onnittelut, oikea merkkikin vielä
Kysäiseppä liikkeestä (uutena kun ostit, kaupasta kai?) saisiko siihen kytkinkahvaan kevennystä. Joihinkin kahvamalleihin saa lisävirityksen, jolla irvistys vähenee. Onhan se nyt ilkeä koko ajan irvistellä. Tai tietysti jos ajelet jonkin aikaa, voi sormet vahvistua ja vaiva katoaa. Onko muuten ongelma se, että kytkinkahva on liian kaukana, vai jäykkätoiminen?
....Onko muuten ongelma se, että kytkinkahva on liian kaukana, vai jäykkätoiminen?
Ongelmana on molemmat. Vääntävät kuulemma kytkinkahvaa lähemmäs mut tuosta kevennyksestä eivät maininneet mitään ja mitä jäykkyyteen tulee niin kaippa se räpylä tottuu ja saa lisää voimaa siihen kun vaan ajaa.
Keväällä kun ostin ekkupyörän ja siinäkin oli jäykkä kahva niin kädestä meni puristusvoima kuukaudeks ja järjetön kipu mut tottu se räpylä siihenkin aikanaan joten... eiku treeniä
