seossuhdemittari
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mikko77
onko kukaan laitellu seossuhdemittaria pyörään,minkälaisia kokemuksia on ja mihis kohtaan se anturi kannattais laittaa
En ole kyseistä laitetta laittanut, mutta voisin veikkailla anturin paikaksi kohtaa 10-15cm ensiöputkien yhtymän jälkeen.
Edit, melko turha lainaus pois...
FMI kapeakaistan ja bosch:in lämmitettävän lambdan laitoin entiseen pyörään (bandit 1200)!
hitsailin 18mm 1,5 kierteen nousulla olevan rst mutterin kiinni
sliparin putkeen juuri alkukäyrien jälkeen.
sen avulla sai kyllä helposti seokset kohilleen ja tehot ulos
suutinsatsin ja sliparin asennuksen jälkeen!!
joskus TL:ään laitoin etuputkeen bilteman kapeakaistan(ilman lämmitystä). ledinäyttö, hyvin toimi ja näkee seokset ihan hyvin. anturi 19 euroa, ja ledinäyttö itse osista kasattu, ehkä 10euroa.
nyttemmin ostettiin innovaten LM-2 kaverin kanssa, mutta ei ole vielä asennettu sitä mihinkään(laajakaista).
laajakaistalla näkee lähes kaiken, varsinkin jos on dataloggausominaisuus, voi tietysti laittaa videokameran nauhoittamaan lukuja, jos ei ole dataloggausominaisuutta.
Itse juuri asentelin laajakista paketin omaan Suzukin 1100 i/ö Gixseriin. Sijoitin anturin Acron putkistoon öljypohjan takareunan kohdille. Kyseinen malli on kyllä lämpiävällä anturilla, eli sen olisi voinut laittaa lähes sliparin alkuun, mutta halusin sijoittaa sen piiloon. Hyvin pelittää ja näkee tarkkaan onko seos alueet kohdillaan joka alueella. Vaikka eipä sillä nyt sen jälkeen ole niin kauheesti merkitystä kun kerran säätöihn saa. Tietenkin kertoohan se jos jotain häikkää ilmenee esim. likaa suuttimeen jne.
http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1699 ---> Tuollasen paketin tilasin. Mittari menee vaan vaihtoon, kun se pätkii, mutta muuten OK sarja.
eikös tossa sarjassa nää vaan mittarista afr arvon,pitäs löytää semmoinen paketti minkä avulla sais commanderin helposti säädettyä ,wego3 ,ssa näyttäs olevan ainakin helppokäytöiset ohjelmat commanderia varten mutta onko niitä muita saman tasoisia ?
No siinä on analoginen lähtö ainakin moottorin ohjausboxsille, vai mitä mahdoit tarkoittaa? Itselläni se liittimen reikä jäi käyttämättä boxsissa, kun on ihan kaasari laite.
