Seokset laihalla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja alkemisti
turku
Pyörä toimii hyvin ja seokset ok kun lisää tai höllää kaasua. Tasakaasulla FMI:n mittarin mukaan menee reippaasti laihalle. Pyörään juuri vaihdettu mappi. Huoltomies luuli siinä olevan vika kun kävi huonosti, siinä ei vika kuitenkaan ollut. Kaiken järjen mukaan mappi pitää varmaan vaihtaa. Ajattelin voiko se kuitenkin olla noin paljon pielessä.
alkemisti sanoi:
Ei kai 1976 mallisessa 2-tahtisessa yamahassa ole mappia?
Kaikki muut varmaan tajuaa että kyse on ruiskupyörästä, jossa ruisku- ja sytytyskartassa ongelmia.
alkemisti sanoi:
Ei hitto. Ei tietoa pyörästä, vuosimallista, mistään ja pitäisi vielä kommentoida syytä?
No kuinkas laihalle se sitten menee? Ei sen pintakaasulla kuulu rikkaalla ollakaan.
Mittarista palaa kolme punaista lediä. Eli lambda-arvo on jotain 1.2 ja ~ 1.0 välillä.
alkemisti sanoi:
katso liitettä 11292
Nykiikö pyörä tai onko muuta käyntihäiriötä tasakaasulla? Jos 3 punasta lediä palaa niin sillon ollaan aika lähellä lambadan arvoa 1, elikkäs aikalailla optimaalisella seoksella.
Täyskaasulla optimi seossuhde on se 13:1 tai sinnepäin. Osakaasulla cruisatessa niin rikas seos vain nokeaa koneen, tärvelee tulpat ja bensaa palaa hukkaan ihan turhaan. Jos kone käy tasaisesti nykimättä, seos ei ole liian laihalla.
Kun menee laihalle niin moottorin ääni muuttuu paljon hiljaisemmaksi. Tiputtaakohan yhen pytyn pois..? Muuten toimii kyllä hyvin ja nykimättä. Tapahtuu 2500-4500 rpm alueella.
alkemisti sanoi:
Tuosta pyörästä löytyy ilmanputsarista läppä, joka liikahtaa juurikin nuilla kierroksilla.
Tällöin ainakin (entisessä 954:ssa) pyörässäni tapahtui sama "vaimenemis" ilmiö. Eli tuo ääni ilmiö pitäisi olla ihan ominaisuus. En sitten tiedä vaikuttaako kuinka paljon seoksen laihenemiseen.
Tässä vielä kuva miten itse tein omalle läpälle. Eli laittelin läpän tuonne reunan alle pönkkiin ja vaijeri irti servomoottorísta:
alkemisti sanoi:
Nyt valot päälle. Kyllähän sen huomaa jos yksi pytty putoaa pelistä.
"Muuten toimii kyllä hyvin ja nykimättä" eli ainoa ongelma on äänen muuttuminen ? Lainausmerkeissä oleva asia kertoo että koneessa ei ole vikaa.
Tuollaisen kapeakaista-mittarin kanssa en kyllä lähtis säätelemään mitään. Etenkään ruiskukonetta.
jr66 sanoi:
Kun yks pytty tippuu pelistä, niin ääni on kyllä kaikkea muutakin kuin hiljainen, ei se ainakaan normaalilta enää kuulosta tai tunnu.
sc50:sessä on tyhjäkäynnin säätö vähän ihmeellinen, kun se ei aukaise läppiä. vaan jotain ohivirtausventtiileitä. Eli se vaikuttaa seokseen. kokeile vähän eri säätöä tyhjäkäyntiin, paljonko se on nyt?
siellä on myös se säätö josta voi säätää läppien asentoa. mutta siihen ei mene vaijeria, ja se on yleensä liimattu. eli pääsee käsiksi vasta kun purkaa vähän. ja jos sotkee näiden kahden säädön suhteen, niin seokset on ihan kuutamolla.
mutta jos se ei nyi, niin pieni laihuus on ihan ok noilla kierroksilla ja pienellä kaasun avauksella.. ei haittaa mitään jos ei kerran nyi.
jos laihuus esiintyisi kaasu pohjassa yläkierroksilla, niin se olisi pahempi juttu.
