Schuberth Intercom, valmiiksi viallinen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eagle-no2
Kymenlaakso
Toimiiko kenenkää Schubert SRC.kommunikationnjärjrstelmä 100% oikein ja onko muidenkin RDS Radio täysin ala-arvoinen, rytiseee ja rutisee, alaarvoinen vekotin. Meidän 250 km lenkistä yhteys hiljaa puolet ajasta, ei kytkeytynyt huusi miten kovaa tahansa VOX:ko viallinen vai mitä. Takas kauppaan ja kauppias asetaa päivitykset, samaan hintaan? Tietokoneen usb liitäntä ei tunnista mitään laitetta liitetyksi Tietokoneeseen, oli virrat päällä tai ei: Mistä ja koska saa päivityksen, tälläisenään kallis paska!
Lähettäkää ohjeet millä keinoin saitte pelaamaan siis kaksi laitetta interkomina jos saitte!
Edit: vihreet krijoituset. Vitutus oli melkoinen, 10 prk Grafenwalder!!!!
Härökansnvälisesäkomnkaatioyhteydesä.
Toimiiko kenenkää Schubert SRC.kommunikationnjärjrstelml100% oikei ja RDS Radio taysin alaarvoinen, rytiseee ja rutisee, alaarvoinen vekoti Meidä 250 km lenkistsö hiljaa puplet ajasta ei kytekytyn huusi miten kovaa tahansa VOX ko viass vai mitä. Takas kauppaa ja kauttpia asntaa päivitykset smaan hintaan, Tietokonee usb liitäntä ei tunnista mitää laitetta liitetyksi Tietokoneeseen, oli virrat päällä tai ei: Mistä ja koska saa päivitsen, tälläisenään kallis paska!
Lähettä ohjeet milla keinoin saitte pelaamaan siis kaksi laitett interkomina!
Oiskohan puhaltanu yli 3,0 ...?
Lähes uskomaton suoritus, yksittäisitä sanoista ei meinaa saada selvää, mutta kokonaisuutena juttu oli järkevähkö. Schuberin vehkeistä en osaa sanoa mikä mättää, mutta ainakin minun Scaloissani radio on varsin heikko (fm-radio siis). Jos ymmärsin oikein, myös intercomin päälle saaminen tökkii. Scalalla hyväksi havaittu keino jos paritus ei toimi on sulkea muut bt laitteet tai mennä jonnekin jossa niitä on vähemmän. Silti yhteys ei aina heti aukea, auettuaan se toimii kyllä hyvin ja vox myös pelaa aina moottoritienopeuksiin saakka. Ai niin kokeile ilman mopo ensin, tien päällä tulee helposti sählättyä. Kokeile noilla kun kankkunen helpottaa
Ei tuo src systeemi toimi kunnolla
Olen itsekkin tapellut tuon laitteen kanssa jo kuukauden.Joka toiminnossa on jotain ongelmaa
Olen lähettänyt sähköpostia schubertille pariin kertaan viosta/ongelmista.Ei ole tullut mitään vastausta
Ilmeisesti ei tulekkaan
Maahantuojalta sain vastauksen että päivitys olisi tulossa tuossa kesäkuun lopussa,mutta parannusta tulisi ainoastaan radion toimintaa.Eli ilmeisesti muihin ongelmiin ei tuu parannusta
Lähetin aijemmin duelille sähköpostia src systeemin ongelmista.Ei alkanut kuulumaan vastausta joten soitin heille.Ei ollut henkilöä paikalla joka vastaa src systeemistä.Aikoivat soitaa minulle takaisin.Ei vaan ole tullut mitään soittoa
Ilmeisesti pitää taasen itse soittaa heille
Tämmöista se oli SRC:lläkin viestintä, mitään selvää ei saanut! Hyvää laatua Saksasta, 2 x 299/kpl, toimii kuin sattuu! Kauppa purkuun, laite ja mainostetut ominaisuudet ei kohtaa!
Kaiffa hankki ja on manaillut, joutu ostaan toisen navigaattorin ja ääni ei silti riitä maantienopeuksissa. Radio särisee ja akun kapasiteetti on liian pieni eikä lataustilassa voi toistaa. Harmittelee koko laitetta.
Itellä on kypärämikrofonit + kuulokkeet ja PMR radiopuhelimet. 2kpl setti maksoi n. 135e ja firman vähennyksiin meni
Jotenkin epäilin noiden uusien yliteknisten laitteiden toimivuutta (bluetooth-kirosana mainittu) ja ajattelin jättää niiden oston muutaman vuoden päähän, kenties en huonoa valintaa tehnyt.
Harmittaa vain näiden johtojen kanssa säätäminen, ja kanavan avauksessa oleva viive. Muuten toimii kuin junan vessa. Mihinkään kaupunkiajolle ei jaksa säätää johtoja mutta pidemmälle reissulle ihan mukavat. Kuuluvuus ja ääni on erinomainen! Useiden kilometrien päästäkin saa vielä selvää, kunhan nopeutta ei ole liikaa. 60km/h nopeuksista saa vielä hyvin selvää äänestä joten joutuu vähän hiljentämään maantienopeudessa kun haluaa puhua. Äänenvoimakkuus sen sijaan riittää isoissakin nopeuksissa.
Ajattelin jos rakentaisi näihin adapterin Nokian puhelimeen ja/tai navigaattorin ääniliitäntään, niin sais niistäkin hyödyn irti. Musiikin kuuntelu myös kännykästä onnistuis ajaessa.
(Ei tarvi kuin pari PS/2 liitintä, kolvin ja muutaman asennuskaljan)
VOX:n toimintaa en ole edes koittanut ajossa, en usko että se mitenkään hyvin voisi toimia.
