Schubert C2
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja markus_a
Ajelin Tampereelta tiistaina ja mulla oli vähän vasta tuulta tunsin melkein koko ajan että koko pää tärisi ja kun vähän känsin pään tai pistin sen plexin taakse niin se helpotti, lopuksi sain päänsärkyä.
Onko joku muu kokenut samanlaista?
outoa on että en ole huomannut tälläistä ennen
Olen ajanut sen kanssa ehkä 5kk. Ei paljon moottoritietä mutta kuitenkin.
Oma Shoein Raid2 myös täristää. Tässä tapauksessa ilmeisesti (pyörteinen) ilmavirta pleksistä osuu juuri kypärän leukaosaan ja tuntuisi täristävän tosiaan koko kypärää. Tärinänkin kanssa tosin pystyi elämään, mutta omassa kypärässä auttoi paksun kaulurin käyttö. Nyt on tosin tilauksessa tuplakupla-pleksi, jos vaikka auttaisi asiaa, eikä tarvisi kesän helteillä käyttää mitään niskatuki-tyypin kauluria
Niin ja pyöräni on vm. 96 Honda VFR. Voi siis olla aika monen tekijän summa tuo täristys...
Minun C2:n hihna löystyy yllättävän nopeasti, ja kiristäminen on aika työlästä. Oikealla kireydellä on kuitenkin melkoisen suuri merkitys hankalissa tuulioloissa.
Pleksi voi muodostaa sopivia pyörteitä ja niistähän ei pääse eroon kuin etsimällä itsellesi sopivamman pleksin.
Tarkistappa myös ettei sinulla ole väljä kypärä. Jos kypärä ei istu hyvin omaan päähän, niin kovemmissa nopeuksissa ilmenee juuri kokemasi kaltaista tärinää jälkiseurauksineen.
Tarkistappa nämä:
-Otsalohkon ja pehmusteiden väliin ei sormi mahdu
-Poskipalat ovat tiiviisti poskiasi vasten
-Sivusuunnassa ei muutenkaan ole väljää
-Voi olla, että ko. kypärä ei vain ole tehty sinun päähänsi
Mietin että oliko vanha kypärä parempi ? Usein näissä jutuissa kyse ei ole kypärästä vaan pyörän tuulioloista eli plexin asento, kuljettajan korkeus jne.
Tyhmä kysymys mutta millainen tämä tuplakupla pleksi nyt taas on?
Saattaa hyvin olla että pleksin vaihto auttaa... Olisko tämä hyvä?
Itellä S1 malli ja huomasin tuollaisen pyörteilyn kyllä.
Vanhalla potalla en.
Eli sopivalla tuulella, kun matkustaja oli kyydissä ja takalaukku kiinni sitä esiintyi. Mutta kun matkustaja suoristi selkänsä, se loppui.
Sama juttu, kun laittoi tankkilaukun kiinni--pyörteily poistui.
Muuten en ole tärinää havainnut.
Itte ihmettelin sammaa S1:n kanssa pari viikkoa, ja syy selevis kun eka kerran löin nahkatakin päälle ja ei ennään tärryyttäny: löysä kangastakki, jossa olkapäät "lepatti"...ei ollu kypärän vika. Alkukauesta meni ihan jees kun oli kangastakissaki vuori sisällä mutta kun sen otin pois niin tuo pieni lepatus tuli ja aiheutti kypärän tärräämisen.
Ei ole Schuubertti täristäny mutta meteli hiljeni heti kun otin pleksin pois pyörästä, mokoma ohjas ilman just korvien korkeudelle ja helvetillistä ropinaa pitikin (vallankin ilman tulppia).
