Scala rider team set
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja bpop
Lahti
Hei motoristit!
Onko paljon kokemuksia Scala rider team setistä? Olen hankkimassa siis kypäräpuhelimia, jotta pääsee siipan kanssa keskustelemaan arkkitehtuurista ajomatkalla
Toisena vaihtoehtona taitaa olla tuo Midland. Jos vaan on kokemuksia tai vaihtoehtoisia laitteita tiedossa, niin infoa otetaan mielellään vastaan...
Varsin päteviä kapistuksia ovat silloin kun toimivat. Viimekesänä tuli hommattua ja emännän kanssa noita käytettyä, mutta kestävyys ei välttämättä ole parasta mahdollista. Noin 1,5kk käytön jälkeen kuskin yksikkö kuoli kokonaan ja vein takuisiin --> 3 viikkoa odottelua ja sähköpostia liikkeeseen, että mikä kestää. Noh koko paketti vaihdettiin ja tästä sit tyytyväisenä kotia ja laitteet kypäriin kiinni ja ei helvetti toisessa setissä mikrofoni paskana. Takaisin vaan liikkeeseen ja vihdoin ja viimein sain toimivan setin. Tuo jos vielä hajoaa ja ei mene takuuseen, niin tulee pmr puhelinsetti tilalle = halvempi ratkaisu.
Äänenlaatu tuossa team setissä on hyvä (kuulee vaivatta mitä toisella on asiaa vaikka on korvatulpat korvissa). Normaali moottoritienopeuksissa (120km/h) Linja pysyy vielä kiinni eikä aukea itsekseen. näin ainakin omassa x-liten umpikypärässä. Kuskin yksikkö myös toimii matkapuhelimen handsfree laitteena, joten puhelimeen puhuminenkin onnistuu ajon aikana mainiosti. Puhelun sapumisääni tosin on erittäin vaimea ja vaikea kuulla korvatulpat korvissa. Lukuunottamatta noita laitteen toimimattomuus ongelmia olen erittäin tyytyväinen laitteen toimintaan ja laite toimii juuri niinkuin pitääkin.
Meillä ei toimivuusongelmia, jollei lasketa sitä että ääniohjaus ei toimi aivan tarkoitetulla tavalla. Pitäisi suurin piirtein huutaa suun edessä olevaan mikkiin, että menisi päälle.
Suurin haitta on kova taustakohina laitteen ollessa puheyhteydessä.
Kovissa vauhdeissa puheääni tahtoo hukkua kypärämeluun.
Toimiva setti satunnaiseen yhteydenottoon, varsinkin taajamavauhdeissa.
Hyvä laite silloin kun toimii. Ääni ohjaus ei toimi ellei karju kaikin voimin. Jatkuvalla yhteydellä toimii muuten erittäin hyvin mutta hukkaa yhteyden silloin tällöin ja matkustaja joutuu hakemaan uudelleen yhtyden toiseen puhelimeen. Kyseisen vian takia laite ollut huollossa 3 viikkoa eikä takaisin saannista ole tietoa. Eli jos kohdalle sattuu toimiva niin on hintansa väärtti.
N. 4000 km. kokemuksella.. Ei mitään moitittavaa.. Tosin Q2 itsellä, mutta eiköhän rauta ole aika pitkälle samaa..
Ääniohjaus vaatii joskus aika kovaa käskytystä.. Mutta toisaalta, onnistuupahan radion kuunteleminen silloin kun ei ole kaverille asiaa, ilman että intercom kytkeytyy päälle joka kärpäsen napsahduksesta..
