Scala Rider Q3 teamset hässäkkä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Speed-Slug
Napapiirin tuntuma : )
Scala Rider Q3 tuli alkukesästä hommattua ja edelleenkin härpäkkeet tuntuu aika 'haastavilta'!
Kertokaa tyhmälle että miten saan radion pelittämään samalla kun ns.ääniohjaus on päällä?!
Eikö tuossa pitäs olla toiminto että kun puhelimiin ei puhuta 30sek niin se katkaisee yhteyden ja lyö radion automaattisesti päälle takaisin??
Nyt yhteys aukeaa vain ja ainoastaan ic-nappia painamalla ja pysyy päällä niin kauan kun painat seuraavan kerran! Radio ei kuulu vaikka oottaisit akkujen loppumiseen saakka.
Ohje sanoo että 'paina v+ nappia puhelun aikana 5 sek aktivoidaksesi ääniohjauksen..vai käykö tuossa nyt niin, että ajoviima pitää yhteyden aktiivisena kokoajan? Olen kyllä kokeillut kotona ja istunut kypärä päässä tuntitolkulla ja lopussa toinen laite oli jumissa ettei mikki pelannut enää ollenkaan toiseen puhelimeen, kuulin kyllä kaiken!!
Kyseessä siis Q3 teamset ja kypärät Schubeth S3 ja Airoh Movement
Itsellä on Q1 teamset, kannattaa kytkeä Q3 tietokeeseen kiinni ja ladata cardon sivulta se asetusten säätöohjelma ja samalla päivittää uusin softa jos on.Oletettavasti Q1 ja Q3 toimii samalla tavalla. Tuolla ohjelmalla voit säätää ääniyhteyden kytkeytymisherkkyyttä jne.. meillä tuo katkaisi aluksi 30 sek. Päästä tuon yhteyden. Liekkö tuuli yltynyt viimeaikoina, kun pitää napista sulkea, muuten jää yhteys päälle. Epäilisin juurikin tuon yhteyden päälläolon haittaavan toimintaa. Varmaan jumi laukeaa kun kattoo asetukset. Kyllä tuo pitäisi ( muistaakseni ) palautua soittamaan radiota kun puhe tai navikaattorin ohje loppuu. Siis olettaen, että radio on ensin laitettu päälle ja puhe katkaisee "soiton".
mkukka sanoi:
Juurikin samaa ajattelin, että ajoviima pitää yhteyden yllä kokoajan ja näin ollen radio ei kytkeydy ollenkaan päälle. Ajeltiin emännyksen kanssa tässä taannoin ja kaiuttimista kuului kokoajan pienimuotoinen 'suhina' kun yhteys päällä, eli radioa ei kuultu koko matkan aikana!
Kännykkään (Iphone) on asennettu Cardon-sovellus ja sieltä olen asetuksia muutellut. Ainoa mitä en ole muuttanut on juurikin tuo herkkyys-asetus. Täytynee kokeilla sitä ja toinen vaihtoehto on muuttaa mikrofonin paikkaa joka ei olisi niin altis viimalle. Käytössä on umpikypärässä ne 'tarraversiot' niistä mikeistä.
meilläkin just toi sama setti,ja menee automaattisesti radio päälle. enkä oo mitään asetuksia säädelly koneella.Radio vaan päälle,kun lähtee ajoon,ja ääniohjauksella avaa linjan.niin palautuu radiolle itsestään.Tyytyväinen laitteeseen nyt 4200 km ollu käytössä,ja kypäränä HJC is max 2
trolli6921 sanoi:
Kerrotko tyhmälle vielä miten pistät ääniohjauksen päälle? Pitikö painaa jotain tiettyjä/tiettyä nappia että ääniohjaus 'aktivoituu'? Ohje neuvoo 'paina v+/v- yhtäaikaa 2 sek ajan' . Mielestäni tuo ei kyllä omassa parissa toimi....?
Speed-Slug sanoi:
mulla kun on radio päällä,ja karjasen mikkiin,niin aukee linja muijalle. ja sit kun on jonkun aikaa hiljaa,menee radio päälle. mä ainakin tykkään,ettei mee ihan pienestä hihkasusta radio pois....
Speed-Slug sanoi:
Taitaa helpoiten onnistua sillä Cardon ohjelmalla/www-sivustolla(Cardo Community), ainakin itse en ole saanut kuin asetukset sekasin, jos yritin nappuloida äänivalikoilla asetuksia kohdilleen. VOX asetus on mulla näköjään medium.
Saa aika kovaa nyt karjaista, että aukeaa puheella, mutta toisaalta sammuu kyllä 30sek. päästä ja ei jää tuulen takia yhteys auki. Jos haluaa napeilla nappuloida niin kyllä tuo pitäisi v+ v- toimia... sehän vilkuttaa väreillä (PÄÄLLÄ:
Sininen vilkkuu 2 sekuntia POIS: Punainen vilkkuu 2 sekuntia) tilan.
Ei tämä Scala riderin säätäminen ole kyllä helpoiten toteutettu.,:hanuria:
Juu ei ole....siellä oli muuten näköjään päivityskin tuolle Q-sarjalle. Ajelin päivitykset molempiin yksiköihin ja sen huomasin, että toisessa (emännän) yksikössä ei ollut VOX päällä, omassani oli!? No, nyt on molemmissa ainakin Cardon ohjelman mukaan samat asetukset, VIX päällä ja herkkyys mediumissa.
Eli jos nyt oikein tulkitsin tuon sinun viestin, niin ohjelmalla kun säätää esim.juuri tuon VIX:n päälle, niin nappeja ei tartte enää painella? Näinhän sen maalaisjärjellä pitäisi kyllä ollakin...:)
Ja radiohan täytynee kytkeä enain valmiustilassa päälle ja sen jälkeen yhteydenotot? Eikö?
