Scala rider + iphone 4 ongelmaa...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja doiba
Sain just Scala rider Q2:sen laitettua kypärään, radiot toimii ihan hyvin, ja raiderin saa paritettua iphonen kanssa, mutta musiikki tulee iphonen omista kaiuttimista, samaten tom tomin äänet kuuluu ainoastaan puhelimen kaiuttimista. Oisko tähän jotain tehtävissä vai pitääkö vain tyytyä kohtaloon? Ihme juttu jos ei toimi....
Q2:ssä ei ole A2DP-profiilia eikä AVRCP:tä.
iPhone vaatii A2DP:n jotta musiikki menisi Bluetoothin yli.
Q2Pro:ssa on A2DP, mutta omat kokemukseni Q2Pro:sta eivät muutoin ole kovinkaan hyvät; sen äänen voimakkuus on huomattavasti matalmpi kuin vanhan Q2:n, eikä esim. puhelimen soimista tahdo millään kuulla - vanha Q2 sensijaan kuului oikein hyvin.
...ainaki Garminissa puhelin paritetaan naviin ja navi Q2:een. Lisäksi puhelin omaan kohtaansa ja "äänet" (en muista oliko "äänilähde" vai mikä se virallinen nimitys Garminissa) taas Q2:een.
Näin puhelin toimii navin kautta (myös näppäimet, vastaaminen jne), sekä äänet niinku pittääki.
Musiikkia varten ei kyllä kannata tuota Q2:sta laittaa, se on suorhan sanottuna surkia siihen vaikka kuinka sais "korvat kohilleen". Puhelin sen sijaan toimii ihan oukei. Mulla tosin ei ole iPhonea, vaan nykysin Galaxy S ja toimii ihan samalla tavalla kuin esim Nokian N97 joka toisena puhelimena.
Tai sitten en saanu kiini tuosta kysymyksestäsi ja ongelmastasi
Nii kyse taisi olla että Q2 toimisi BT sterokuulokkeina. Kyllä äänet saa ilman A2DP:tä mutta tulee monona.
joo siis onkelmahan oli se et ei saa iphonesta tom tomin navisoftan ääniä bluetoothin kautta kypärään, ja raiderihan oli Q2pro....
pitää sitte vissiin vaan hommata kunnon korvakuulokkeet piuhalla iphoneen....vaikeeks menee...
Aikanaan taistelin myös yhdistelmän Scala Rider-Tom Tom Rider-iPhone kanssa, enkä saanut toimimaan.
Itse ratkaisin ongelman hommaamalla toisen puhelimen ja siihen tupla-simmin samalle numerolle, kuin mitä iPhonessa on. Toseksi puhelimeksi laitoin Noksun 6710:n.
Tämä yhdistelmä toimii. Jos kyseessä on Saunalahden liittymä, täytyy tekstiviesteille tehdä siirto kakkos-simmiin.
Soneralla viestit tulevat molempiin puhelimiin, jos ne ovat auki, ainakin teoriassa... Tänään viimeksi tekstari tuli vain toiseen puhelimeen, vaikka molemmat olivat auki.
Puhelut ovat toimineet hyvin.
Ja kytkentä nimenomaan niin, että ensin puhelin Tomppaan ja sitten Tomppa Scala Rideriin.
Itselläni Scala Rider G4 ja iPhone4. Toimii mahtavasti keskenään! Ääniohjauksella voi soitella kappaleita tai puheluja.
