Scala Rider Bluetooth Headset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pasi K
Bluetooth auttaa flirttaamaan seinien läpi
Julkaistu 12.8. 23:22
Naisten ja miesten kanssakäymistä rajoittavalla Saudi-Arabian wahhabi-islamilaisuudella on edessään haaste: langaton Bluetooth-tekniikka.
Saudiarabialaisissa ravintoloissa sukupuolet on eroteltu seinillä toisistaan. Langattoman teknologian avulla nuoret voivat kuitenkin etsiä 10 metrin säteeltä toisia Bluetooth-kännykän omistajia ja lähetellä heille herkkiä viestejä.
Pariehdokkaat näkyvät ruudulla nuorten itsensä antamilla nimillä, kuten "julistepoju" tai "pikkuprinsessa". Viestejä voidaan vaihtaa kännykästä toiseen ilman puhelinoperaattoreita. Maan uskonnollinen hallinto on siis voimaton rajoittamaan lemmenviestien leviämistä.
Uusi teknologia on syrjäyttämässä aiemmin Saudi-Arabiassa suositun flirttitekniikan: puhelinnumeroiden viskomisen auton ikkunoista.
AP
Ehkä niinku paras juttu mitä oon vähään aikaan lukenu. Ihan kultaturboo!
Onko olemassa langatonta systeemiä jolla MYÖS matkustataja pystyy soittamaan.ja vastaan puhelimeen
Onko kokemuksia cellular line interphone systeemistä
Jos ostaa kaksi tälläista systeemiä ,siis itselle ja kyytiläiselle,niin ilmeisesti voi puhua kyytiläisen kanssa,ja jos tulee puhelu,niin kumpikin voi vastata omaan puheluun ilman että toinen kuulee toisen puhelua
Toimiiko systeemi näin vai olenko väärässä
[/quote]
Ellen väärin muista, niin tolla Schubertin sydeemillä moinenkin onnistuu.
Scala Rider Teamset .... en saannut yhteyttä koneisiin.
En vielä asentanut niitä ja aloin testailla mutta mykkänä on vaikka manuaalia tuli luettua.
Onko tietoo asiasta
Tuli sitten hommattua taasen tuo scala rider teamset(olen kokeillut kaikkia myynnissä olevia langattomia laitteita,ja lopulta hinta/laatusuhteeltaan ehkä paras tällä hetkellä noista langattomista laitteista)
Yksi kysymys olisi laiteen käyttäjiltä
Miten teillä toimii tuo vox toiminto
Eli kokeiltiin kahta kypärää.Pitää huutaa kovaa että linja aukeaa,ja linja pysyy vain hetken auki,vaikka kuinka puhuu koko ajan.Ei kai tämän näin pitäisi toimia
Eli jos ajat tiellä,ja esim.kyytiläinen varoittaa että tiellä on hirvi,niin linja aukeaa sen jälkeen kun olet jo ajanut kolarin
Eikö tuota vox herkkyyttä voi mitenkää säätää,ja eikö linja pysy pitempään auki
Ole jo menättänyt uskon noihin langattomiin systeemeihin
Kokeilin tuossa vielä monta kertaa että puhun koko ajan .niin aina kun oli mennyt puoli minuuttia niin linja sulkeutui
Eli eikö tällä vehkeellä voi kun puhua puoli minuuttia kerrallaan
Katkaiseen aina puolen minuutin jälkeen yhdeyden ,vaikka puhuisit yhtä soittoa.
Aina pitää huutaa puolen minuutin jälkeen,että saa taas linjan auki.Todella hauskaa
itsellä samaa ongelmaa kuin unnah tuossa sanoi, ja lisäksi vielä aika raju kohina
tosin vielä ei testattu pyörän päällä vaa vain sohvalla :P
rxtx:än kaveri kertoi keväällä et eipä noi piuhattomat tule vielä toimimaan kauhian hyvin hetkeen. niinpä hommasin autocomin ja homma toimii. eipä se piuhojen kiinnittäminen kauhian vaikeaa ole jos ei 10kilsan välein stoppaile!
Onko tuohon scala rider teamset sarjaan suomenkielistä muuta ohjetta kun tuo suomenkielinen pikaohje
Pakkauksen mukana tulee kyllä lontoonkielinen opas,mutta onko tuosta olemassa suomennosta
Muistaakseni laite on ollut jossain testissä ulkomaan sivustoilla.Miten laite pärjäsi,ja onko tuosta testistä suomennosta
Käytiimpä sitten vaimon kanssa testaamassa noita laitteita(scala rider teamsettiä),miten toimii käytännössä.
Toimii näin
Lähettiin ajamaan,nopeutta noin 40 km.Tuskin saan vaimon sanoista mitään selvää,vaikka volumit ovat maksimissa,ja puhe kuuluu kun s vikaisella.Katkaisee puheen kesken lauseen,eikä aukaise aina huutamallakaan.Eipä viitsi esim. kaupungissa koko ajan karjua että linja aukeaisi.
Moottoritiellä ei puheesta saanut mitään selvää
Pitää laittaa vanhat,mutta todella hyvät Osbe poker kypäräpuhelimet takaisin.On selkeä ääni.Ei pätki ja katko kesken lauseen.Markka-aikaan laite maksoi 600mk.
Tästä en luovu.
Ompa testattu nyt kaikki langattomat kypäräpuhelimet vaimon kanssa ja langallinen Osbe Poker vei keveästi voiton.
Kyllä noilla langattomilla laitteilla EI TEE MITÄÄN
Miten scala rider (FM) asettuu Schubertin C2 avattavaan?
vai kannattaako unohtaa koko juttu
t. hene
C2:ssa tarvitaan pitempi mikrofoninvarsi 20cm, normi on 15cm. Kiinnitys kypärässä on sen verran kaukana avattavan leukaosan takia, että kannattaa heti tilata pitkällä varrella. Aluksi ihmettelein miksi mikki jäi niin kauas mutta Louis:n sivuilta lueskelin että C2:lle on oma kiinnityspalansa, muutoin BT palikka on sama.
Lisäksi kun upottaa kuulokkeet pehmuisteiden alla niin ne ei paina korvaa. Ennen kun ne oli siinä pinnassa, pitemmillä etapeilla korvanlehtiä alkoivat kivistää ja pientä punotusta oli ilmassa... nyt on parempi.
Mulla on ihan positiivisia kokemuksia tästä setistä ja Midlandin 445BT PMR:stä. Reissussa oli hyvä kun sai juteltua pyörien välillä.
Ihmettelen hieman noita Team Setin haukkuja. Meillä ainakin jopa moottoritiellä sallitulla +10 ylinopeudellalla toimii ihan hyvin, ehkä joutuu hieman ääntä korottamaan. Kypärätkään ei oo mistään kalliimmasta päästä (HJC) umpi ,mutta avokypärässä tuskin toimii. VOX toiminto kyllä on syvältä, mä saan viheltämällä auki mut emännällä ei onnistu ja six pidetään yhteys auki koko ajan (kohinakaan ei häiritse kun visiirit on kiinni). Niin ja yksin ajaessa mulla on toi FM aivan ehdoton tylsillä työmatkoilla, toimii
