Sähköongelmia cb750f:ssä?
G
Guest
Guest
Hei! Pyöräni on honda cb 750 f, vuosimallia 1981.Pyörä toimii kunnolla kun valot eivät ole päällä, mutta kun ne laittaa päälle niin pyörä alkaa käymään todella huonosti ja sammuu. Onko muilla ollut vastaavaa vikaa?olisiko vika mahdollisesti "regulaattorissa"?
Jännitteen säädin simahtanu.Mittaa mitä tulee akulle, pitäis olla lähellä 14 ja rapiat ja tarkasta liittimet, erityisesti maat.
Jep mittasin ja akulle tulee n.12 V, mutta kun valot laittaa päälle niin putoaa n.5 V.
Tai sitten laturi. Eikös jännitteensäätimen vian tulisi ilmetä liiallisena, moottorin kierrosluvun mukana nousevana jännitteenä ja sitä myötä akun kiehumisena.
Akulle pitäisi tulla käydessä yli 2500rpm +14V. Jos tulee, mutta valojen kytkennän jälkeen putoaa +5V:iin niin maadotuksessa epäilisin vian piilevän, niinkuin joku jo kirjoittikin. Täysi akku pitää näyttää yli 12V vaikka ei lataisikaan.
Ok.Pitää alkaa tarkistamaan tuo maajohto ja muut johdotukset.
