sähköongelmat..
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja julle81
onko kellään ollu ongelmia talven jälkeen pyörää käynnistäessä ?
mulla oli tänään vahva aikomus ajaa eka lenkki.. mutta kun laitoin akun kengät kinni niin poltti startin releeltä sulakkeen.. oisko mahdollista että startti olis jumissa talven jälkeen vai missä vika vois olla ?
Mikä pyörä kyseessä? Jos vaikka jostain sais käsiin pyörän kytkentäkaavio niin ei varmaan mikään ameriikan temppu ruveta selvittää missä vika. Oikosulkuhan jossain ilmeisesti ole, jos vaikka relessä ois vika tai kytketty väärin?
Laitappa iso vaihde päälle ja koita työntää pyörää hiukan eteenpäin.
Varmistuupa ainakin se, että moottori pyörii eikä mikään kanita (joka voisi polttaa sen sulakkeen)
89vm zxr 750 kawa kyseessä.. en usko että ois kytketty väärin kun lokakuussa viimeks ajoin ja suti oikein hyvin
Akku ladattu väärin päin eli plusnapa onkin nyt miinus ja toisin päin?
Kerrotko vielä miten tuo on mahdollista toteuttaa?
Täysin tyhjään akkuun lyöt laturin väärinpäin kiinni?
Kyllähän tyhjä akku voi napaisuutta vaihtaa. Miten napaisuus vaikuttaa sulakkeen kärähtämiseen? Todennäköisesti myös sulake on vaihtanut napaisuutta!
Mutua:
Sulakerasiassa sijaitsevat kolme diodia käräyttävät pääsulakkeen heti kun akku kytketään väärinpäin sähköjärjestelmään.
