säädöt?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja nofuture
vaihdoin pyörään bensiinipumpun ja tyhjäkäynti rupes seilaamaan sen jälkeen..
samoin pinta kaasulla röpeltää aika pahasti...tämä se pahempi ongelma!
eli laihemmalle vai rikkaammalle seos?...vai hä?
neulaventtiilit fuskaa? auttaskos jos ruuvaa laihemmalle???
ei viittis isommin availla kaasareita tässä vaiheessa...
Jos neulaventtiilistä tulee väkisin läpi, niin ei auta säätäminen. Kuseekos se alleen kohokammion huohottimista kun on virrat päällä? Jos näin tekee niin se on merkki että ei neulaventtiili pidä.
Onko pumppu joku tarvikehärveli vai orggis? jos uudessa pumpussa on liian kovat paineet ei kaasuttimissa tarvitse olla mitään vikaa ja silti oireilee.
tarvike pumppu,en tiiä paljo työntää läpi.
oli vaan ulkosesti samanlainen ku vanha ni laitoin sen kiinni
pitänee kokeilla tuota toista pumppua, siinä paine 0,2...
TOIMII
