S4R, vikakoodi na int?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja M-roja
Ainakaan S2R:ssäni tuo MaInt ei liity mihinkään muuhun, kuin huoltoväliin. Eikä muuten edellisessä 620 i.e:ssäkään. Tuskin siinä sun S4R:ssäkään.
Mullakin tuo on palanut jostain syystä jo 1000 km, vaikka huoltoväli ei ole kilometrien, eikä ajan puolesta vielä täynnä. Ei se taida aikaa edes mitata. Kaipa se muistuttelee etukäteen...
Muistaakseni joku joskus puhui, ettei sitä huoltovälinäyttöä saa nollattua ennen kuin se ilmoittelee itsestään. Vai olisiko, että tietyillä laitteilla ei saa. ...muista enää niin tarkkaan. Liekö siinä syy, että syttyy ikäänkuin kesken huoltovälin, vaikka huollot olisi suoritettukin ajallaan. Siis jos kilsoja tulee vuoden aikana vähemmän kuin huoltovälin kilsat on, niin siinähän jää se vuosihuolto silloin nollaamatta sieltä koneesta. Olettaen, että se meni noin. Voin olla väärässäkin. :paikallatuulee:
Ainakin 05 620ie Monsterissa sen saa kuitattua pois mittariston kahdesta nappulasta painelemalla.
Harmi etten muista ulkoa miten mutta löytyy workshop manuaalista joka taas löytyy Googlella.
miäs sanoi:
Vasen nappi pohjaan virta päälle, hetki ja virta pois. Näin se tais olla
Oikea nappi. Kattelin just manuaalia: "To remove the "MAInt" message hold down button 13 (kuvassa oikea) and set the key to ON, wait until the message clears and then release the button and set the key to OFF. When the ignition key is returned to ON the message should not reappear."
