S1 viheltää
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja kousa
Hki
Muutama ajelu takana ostamallani S1llä. Nakupyörä alla, aloin jo ihmetellä miten tätä voidaan kutsua hiljaiseksi potaksi. Jo 30 vauhdissa alkoi vihellys joka toi paremminkin mieleen kypärät kultaiselta 80-luvulta melun määrässä. Tänään kesken ajelun teippasin umpeen kummatkin poistoilmaventtiilit ja tulosta syntyi: hiljaisuus saapui.
Ovatko kaikki joutuneet tekemään saman teippauksen vai kyseessä maanantaiyksilö?
Löysin netistä englantilaisen hepun kirjoittaman arvostelun, jossa valitti samaa ongelmaa, klik. Mulla on satakunta kilometriä takana tuolla kypärällä ja vielä ihan tyytyväinen. Potta on todella hiljainen nakupyörän kanssa, mutta pitää järjetöntä meteliä CBR 1000F:n ja ja touringplexin kanssa. Hiljeni tosin tuollakin plexillä, kun istuu yliryhdikkäästi eli potta tuntuu olevan todella herkkä siitä, mihin kohtaan viima osuu. Vaihdoin plexin orkkikseen, en ole vielä päässyt testaamaan miten vaikutti.
Eilen olin ajelulla Fourin kanssa niin huomasin, että ei tarvitse katsoa kun hiukan vinoon niin alkaa suhina, muuten ihan hiljaista. Samoin, kun tuuli käy sopivasti viistosta niin pitää hassua huminaa, erottuu selvästi, kun on muuten ihan hiljainen. Ja aurinkovisiiri on loistava
Itsellä oli suupertin C2:ssa myös hirvipilli mukana. Syynä oli päälaen tuuletusventtiili, joka suljetussa asennossa (muistaakseni) ei ollut tiukasti kiinni, koska liukukosketin ei puristanut venttiiliä tarpeeksi tiukasti. Venttiilin sulkuläppä pääsi värähtelemään. Hiukan teippiä liukupintaan, jotta puristusvoima kasvoi. Koko tuuletusventtiili piti ottaa tätä varten irti, ei ollut kovin hankalaa.
Kokeilepa tuon tuloventtiilin vaikutus ääneen takaventtiilien ollessa auki.
Onko nää kypärät nyt tätä uutta versiota vai onko sama vika viime kesänä myynnissä olleissa?.
^ Kun nyt luin noi toisten kokemukset, niin viheltelee tuo munkin potta, mutta tyytyväinen olen ollut kun muista merkeitä ei ole kokemusta
Kaikkihan sanoo et Suupertti on hyvä niin siks päädyin siihen, vaikka kuorikoko pännii vähän vieläkin
Viimekesänä jossain kioskin pihassa jätskiä nuoleskellessani ja kypärää tuijottaessani mietin, että mitäs jos tuuletusaukoista hurahtaa amppari sisään
Mulla on vanhempaa mallia oleva suupertti, sellanen avattava malli jossa on se aurinkolippa sisällä.
Kypärä on muuten hyvä, mutta se suhisee. Oletan, että ilma ottaa kiinni siihen vasemmalla puolella olevaan aurinkolipan säätimeen.
Piti oikein tarkistaa ja huomasin, että se potan avaus vipukin saattaa ottaa ilmaan kiinni.
Ajelen nakulla pyörällä, joten ilma tulee suoraan päin.
Taitaa olla niin, että jos kypärä on 'hiljainen', niin sitten alkaa kuulemaan helpommin jotain yksittäisiä häiriöääniä. Omassa C2:ssa oli kyllä ihan suunnittelu-/valmistusmoka, joka sen hirvipilliefektin aiheutti. Konttauksen jälkeen tilalle hankittu BMW:n avattava on kanssa hiljainen, mutta siinäkin on jokin häiritsevä yksittäinen vihellys. Lisäksi tuntuu kuin korviin kävisi viima!
Ajelenkin tavallisesti vuosia vanhan avattavan Shoein kanssa. Siinä melutaso on tasaisen kuuluva, mutta ei ärsyttävä.
