... joo jatketaanpa teorian merkeissä ... ei tämä ennakon säätäminen sen kummempaa ole kuin muukaan säätäminen...
nakutusta on kahta eri päätyyppiä:
1) Liian aikainen sytytys jolloin sylinteriä aletaan painamaan alaspäin jo ennen yläkuolonkohtaa
2) Autoignition, eli seos syttyy tai palaa liian nopeasti jolloin liekkirintama etenee kontrolloimattomasti
Kakkoskohta toteutuu jos sylinterin lämpö alkaa kasvamaan liian suureksi ja polttoaine syttyy alemmassa lämpötilassa. Lämpö taas kasvaa kun sylinterin täyttöaste palavalla seoksella kasvaa eli Volymetri Efficiency nousee - eli moottorista otetaan enemmän tehoa (esim turbolla tai ihan vaan vapaammin virtaavalla putkistolla / nokkien ajotuksella). Sylinterin lämpöä voidaan laskea laittamalla sinne hieman rikkaampaa seosta. Rikastaminen on kuitenkin usein tarpeen vasta kun ollaan Ve maksimin alueella, eli aika suurilla kierrosnopeuksilla, koska keskipäässä ja alhaalla Ve on pieni ja sylinterissä on palamatonta seosta.
Korkeammalla oktaaniluvulla bensiini on yleensä hieman tasalaatuisempaa ja palamistapahtumasta saadaan kontrolloidumpi. Tästä johtuen voi olettaa että moottorin valmistajan jättämä "nakutus" marginaali voidaan hieman pienentää.
Moottorin mekaanisella rakenteella on yleensä joku ääripää jonka takia moottoriin rakennetaan kierrosrajoitin. Lisäksi ennen huippukierroksia ennakkoa hieman lasketaan ja seosta vähän rikastetaan lisää jolloin teho laskee (esim AFR 11:1)
Keskialueella yleensä ennakkoa voi nostaa aika paljon enemmänkin ennen nakutuksen riskiä. Tuolla Ve on aika pieni ja moottorin teho siten myös pieni joten ennakkoa voi olla enemmän tuomassa vääntöä.
Moottorijarrutuksessa ennakkoa kai yleensä nostetaan koska samaan aikaan Ve tuodaan pieneksi kun läppä on kiinni. Eli sylinterissä on paljon palamatonta seosta ja vain vähän palavaa seosta. Sen syttymiseen menee pidempi aika.
Monikaasuanalysaattorista näkee nakutusalueen. Sen voi myös kuunnella moottorin päältä - jos ja nakutus alkaa kuulumaan niin sitten vaan 2-4 astetta pienemmälle (riippuen tietysti moottorista). Normaalilla laajakaistalambdalla nakutusta ei näe, EGT mittarilla jotain voisi nähdä, varsinkin jos se on kytketty johonkin loggeriin josta voi nähdä yksittäiset tapaukset. Paras tapa kuunnella on muoviputki moottorin kyljessä (lääkärin stetoskooppi tyyppinen). Itselläni oli tietokoneen mikrofoni jonka audiojälkeä analysoimalla pystyi eriyttämään detonaation moottorin muusta hälinästä.
Käytännössä yksi keino ei toimi, yleensä pitää kokeilla useita erilaisia. Ennakkoa lisää keskialueella auttaa usein, mutta jos taas on vapaammin virtaava putki niin silloin jopa yläkerrassa ennakon vähentäminen voi vapauttaa voimaa.
... toivottavasti tästä saat jotain irti omaan pohdiskeluusi, tärkeintä on ymmärtää Ve:n suhde palavan seoksen määrään joka taas vaikuttaa palamisen nopeuteen ja siten ennakon määrään ... lisäksi huomioiden käytetyn polttoaineen oktaaniluku/laatu ja seossuhde liekkirintaman kehittymisessä.
Tässä vielä lopuksi linkki yhteen manuaaliin jossa on kerrottu sekä afr että ign virittämisestä
