Rauta jarrulevyt
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja HPi
Onko kokemuksia rautalevyistä ratakäytössä?
BrakeTech Axis ductile Iron levyjä saisi kohtuu hintaan ameriikan mantereelta.
http://braketech.com/axis-iron-rotors/
Kehuvat ominaisuuksia hiilaripalojen kanssa: For those with a nagging concern regarding the wear issue, we recommend the new Carbon/ceramic CP1 race pads. They are a brilliant performer on stainless, and even better on iron and as such, are more than worthy of your consideration for race use on all iron rotors.
Mielenkiintonen tuote kieltämättä. Tekevät nuo siis pallografiittivaluraudasta. Tarkemmin jatkuvavaletusta tangosta sahataan siivu, josta koneistetaan valmis levy.
Desmosedici sanoi:
Onko noiden painosta mitään tietoa?
Tälläistä vertailutietoa löytyy:
Comparative Brake Weight Stats (CBR1000rr, `04-05):
Honda OE 310mm stainless: 3lbs 4.4oz at 5mm thick [1486grams]
BrakeTech 310mm Iron: 2lbs 15.0oz at 5mm thick [1332grams]
BrakeTech 310mm CMC: 1lb 5.6oz at 5mm thick [612grams]
Eli jos painoa haluaa säästää niin sitten nuo CMC (Keraami) levyt :) Olisiko Brembon HP levy noin 1250grams??
