Rahoituksen minimi osuus kaupasta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja klain
Jos haluaisi hyödyntää pyöräkaupassa rahoituksen edullisen vakuutuksen esim. 3 vuodeksi niin mikähän mahtaisi olla rahoituksen minimiosuus koko kauppa summasta jolla sen myöntäisivät.
Olisi aika kätevää jos voisi tehdä kaupat vaikka tällaisella yhdistelmällä ja hyödyntää siinä samalla rahoitus vakuutuksen.
Rahoitus 36kk käsiraha 70% + rahoitus 30%
Eiköhän tuotakin pienempi onnistu, kokeile vaikkapa 90% omaa rahaa versus 10 % rahoitusta pienellä kuukausierällä.
Esim.
Käteisellä 10.000e
RAHOITUSMAHDOLLISUUS!!!
Käsiraha 2500e tai vaihtopyörä
Rahoitusaika 36 kk (mahdollisesti 48 kk)
Esimerkkejä kk-eristä:(noin)
(36kk)
Käsiraha kk-erä
1000e 250e
1500e 236e
2000e 222e
2500e 208e
3000e 194e
Riippuu myös rahoitettavasta summasta kuinka pitkän maksuajan sille saa. Jos on kovin pieni osuus rahoituksessa, niin sille ei saa viiden vuoden maksuaikaa.. jos siis olet pitkän maksuajan perään jotta saat tälle ajalle edullisen rahoitusvakuutuksen..
Yleensähän käsiraha pitää olla vähintään 30 % mopon hinnasta. Yksi vaihtoehto on myös laittaa isompi osa rahoitukseen, mutta jättää osa jäännöseräksi, tällöin kk-maksu ei tule kovin suureksi ja saa kuitenkin suht pitkän maksuajan = pitkän vakuutuksen.
...ja maksaa korkoa koko ajalta myös siitä jäännöserästä...
Maksaa tietysti, mut se olikin vaihtoehto jos ajatellaan rahoitusajan pituutta ja kk-maksua, en sanonut onko se viisas sellainen..
Tuohon sopimusajan pituuteenhan vaikuttuun pyörän ikä aika rajoittavasti.jos puhutaan 3 vuoden sopimuksesta ja jonkin suuruisesta jäännöserästä pyörän tulee olla vuosimalliltaan 2000 tai uudempi. Minimi käsiraha on 25%. 97 ja sitä uudemmille on mahdollista saada 3 vuoden rahoitus.
Vakuutus:
jos lasketaan kaikki kulut yhteen noin 4000 euron rahoituksesta kahdelle vuodelle, tulee kaikkine kuluineen vakuutukselle hintaa ~100 €/kk.
Että siitä laskekaa mikä on kannattavaa ja mikä ei.
Itse suosittelisin ottamaan rahoituksen juuri ajokauden alussa ja maksamaan loput pois ajokaudenlopussa jolloin säästöä tulee satoja euroja.
Jos haluaa mennä mopolla ulkomaille, niin tietääkseni siitä pitää olla kirjallinen lupa rahoitusyhtiöstä. Ja jos menee ulkomaille, niin tarvitaanko siihen joku lisävakuutus? Jos pyörä on rahoitusyhtiön, niin mitenkähän onnistuu? Ja kun mopoa ei saa seisontaan, niin hyöty taitaa jäädä olemattomaksi muutenkin.
Näin juuri ajattelin tehdä. Keväällä uusi mopo alle ja rahoitukseen minimimäärä. Kun ei ole bonuksia juuri kertynyt niin kilomopossa vakuutussäästö rahoitusyhtiön kautta on yli 100€ kuukaudessa.
Aivan niin juuri näin se homma pitää hoitaa. Ja seuraavana kesänä uudella mopolla sama homma.
