rähmäkäpälän CBF600SA:sen valot ei aina toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Arto N
Uusi motoristi ilmoittautuu. Ostin tuollaisen 2007 54 tkm. Ajetun ja heti ensimmäisenä päivänä innoissani laitoin uuden 12V pistokkeen koska vanhasta oli sulake mennyt ja suojakorkki hukkunut sekä liitokset hapettuneet. Akun miinuskengän irroitin ennen laittoa.
Nyt ei ajovalot lähde aina päälle. Parkit ja takavalo kyllä pelaa. Valot saattaa syttyä itsekseen esim. Tärinästä tai virtoja pois/päälle rassaamalla. Kun vika on päällä niin pitkätkään ei toimi mutta pass-liipaisimesta syttyy molemmat ajovalot eli pitkät/pätkät palamaan. Minkäköhän piuhan vahingossa irroitin vai rikoinko jotain?
Arto N sanoi:
Ajovalojen piiri kulkee käynnistysnapin kautta. Voi olla hapettumaa tai muu huono kontakti starttinapin kärjissä tai johtoliittimessä. Pass-nappi ohittaa tämän piirin, jolloin molemmat palavat painettaessa.
Kiitos paljon, suihkuttelin elektroniikkapuhdistus-sprayta ja paineilmaa vuorotellen starttinappiin ja valot on sen jälkeen toimineet. Täytyy joskus avata kahvat ja katsoa kontaktipinnat tarkemmin.
