Radiota kunnellen?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja yamark
Masku
Niin onkos joukossa sellaisia, jotka kuuntelee radiota ajaessa? Itse voisin ihan mielelläni kuunnella radiota esim. työmatkan aikana. Ei nappaa noi MP3:set sun muut...
Katselin digimestan sivuilta tuota scala rideria, jossa siis radio ja mahdollisuus ottaa puheluita vastaan BT:n kautta. Mielestäni aika kätevää....
Scala Rider Q2: sen ominaisuudet vielä ilmeisesti paremmat
Toimiiko tuo radio noissa oikeasti, vai joutuuko hakemaan kanavaa kun on 20 km edennyt tai tulee mäki vastaan?
Käyttökokemuksia kaivataan, ja tietenkin ne huonot puolet saa kertoa, vinkeistä puhumattakaan. Selvennetään sen verran vielä, että puhelimessani ei ole radiota.
Viime kesän ajelin tuollaisen Scala Rider systeemin kanssa. Toimi tosi hyvin. Radio kuului mukavasti ja puhelun tullessa se katkaisi radion kuuntelun. Jopa ääniohjaus, joka avasi puhelun, toimi kohtuullisen hyvin. Myös puhelujen äänen laatu ja kuuluvuus ajossa oli varsin hyvä normaaleissa maantienopeuksissa. Minulla noista puhelujen määrästä ei ole ongelmaa, joten puhelin ei ole minulla häiritsevä tekijä ajossa...
Meillä päin maasto on lättänää, joten kanavat kuuluvat pitkälle. Riippuu lähettimen kantamasta milloin tulee kanavanvaihto eteen. Sekin pienen harjoittelun jälkeen onnistuu suoraan ajossa eikä tarvitse pysähtyä.
Tuon systeemin kanssa pitää kaiuttimet asentaa kypärään juuri oikealle kohdalle että kuuluu kunnolla. Toimii hyvin korvatulppien kanssa ja radio kuuluu mutta muu kohina häipyy. Mukava ominaisuus on tuo langattomuus. Huonona puolena pitäisin sitä, että on taas yksi laturi lisää talossa ja pitempään reissuun mukaan otettavana (täysi akku riittää kyllä melko moneksi tunniksi). Myöskin kaverin kanssa ajosta tauolle pysähdyttäessä pitää ottaa kypärä pois kun haluaa keskustella, toisen puhe ei nimittäin kuulu läpi jos on jenkkakone päällä. Radion voi tietysti laittaa kiinni mutta käytännössä kypärän pois ottaminen on melkein helpompaa kun ne nupikat, joita painellaan on melko pieniä.
Ihan mukava kapine jos tarvii viihdykettä. Tänä kesänä pitää testata miten puhelimen gps suhtautuu systeemiin.
Tutustu myös Scala FM malliin jos et tarvitse jutella vänkärille.
Sen hinta putoaa kohta kun Q2 toimitukset alkaa toimia kunnolla.
Scala rider FM vaikuttaa aika pätevältä, kun takapenkillä niin harvoin ehtii vaimo istumaan. Kiitos ja kumarrus vastanneille, täytyy tässä tovi miettiä, ajokausihan on vasta alullaan...
