Nojuu, laitahan toki esim malleja mitä olet miettinyt tuolta hankkivasi ja kerro ihmeessä mihin käyttöön noita suunnittelet.Olisiko jolla tietoa ja kokemusta Lousin radiopuhelimista. Miten ne toimii ja kuuluuko niillä mitään eli onko niillä mitään virkaa.
Moro!Minä haluaisin PMR puhelimen josta löytyisi suraavat ominaisuudet
- VOX
- madollisuus ladata (12V) = kiinteä asennus
- ulkoinnen antenni
- mahdollisuus saada kiinni Autocomiin
näillä kritereillä saisin itse radiopuhelimen piilotettu esim. satulan alle ja voisin kytkeä sen niin että se tule päälle aina kun käynnistää mopon.
onko jollakin mahdollisesti tedossa suraavat asiat?
A) löytyykö yllämainitulla kritereillä pmr puhelinta?
b) miten paljon vaikutusta antennin asennolla on toiminta etäisyyteen?
Hmmh, vaimentaako tasku (tai ihmisvartalo) paljonkin tuota signaalia?Siitä antennin asennosta..... Periaatteessa, jos toinen radio on vaakatasossa ja toinen pystytasossa, tulee jonniin verran vaimennuksia. Mutta ei se nyt ole niin justiinsa. Kunhan nyt radio on suunnilleen pystyssä ja jotakuinkin vapaassa tilassa ( pihalla esim. taskusta) niin kyllä se raadio pelittää niinkuin sen pitäisikin.
Aika hankalaa sanoa nyrkkiarvoa siitä kuinka paljon vaimentaa... Näin huumorilla ajatellen paras antennin paikka olisi kypärän päällä. Silloin kyllä tietysti pitäisi olla metallinen kypärä. Antennihan tarvitsee aina jonkun maatason. Tästä johtuen se täytyisi laittaa kiinni johonkin pyörän metallirakenteeseen. Itse en ainakaan ole valmis sen takia poraamaan pyörään reikiä. On myös magneettikiinniteisi antenneja olemassa, mutta usein esim. auton katolla ne pitemmän päälle rikkovat maalipinnan. Ja sanoisin, että alta 500m väleillä et juurikaan voita mitään asentamalla kiinteän antennin.Hmmh, vaimentaako tasku (tai ihmisvartalo) paljonkin tuota signaalia?Siitä antennin asennosta..... Periaatteessa, jos toinen radio on vaakatasossa ja toinen pystytasossa, tulee jonniin verran vaimennuksia. Mutta ei se nyt ole niin justiinsa. Kunhan nyt radio on suunnilleen pystyssä ja jotakuinkin vapaassa tilassa ( pihalla esim. taskusta) niin kyllä se raadio pelittää niinkuin sen pitäisikin.
Mietiskelin vaan että mitenköhän noille pmr:lle saisi jonkun paikan pyöristä missä signaali olisi mahdollisimman hyvä - nythän jos molemmat pitävät povarissa radioita ja ajellaan peräkkäin, niin aina toisella signaalia vaimentaa vartalo...
Joskus moottorien sytytysjärjestelmä antaa ns. kipinähäiriöitä, jotka tulevat esiin vastaanotossa. Kannattaa kokeilla antennia eri paikoissa. Omassa pyörässä paras paikka olisi todennäköisesti tarakka, joka on metallia. Itse radio sitten vaan esim. sivulaukkuun (jos muut piuhat tarpeeksi pitkiä). Kiinteästi noiden vehkeiden asentaminen on vähän hankalaa, koska jos itse radio on vaikka penkin alla piilossa, kastuu se ja kanavien vaihto ja esim volyymin säätö käy hiukan hankalaksi.Unohdin sanoa, että ajattelin piiloittaa antennin tupla kuplan viereen jolloin se olisi suht korkealla ja samalla piilossa. Vai pitäisikö antennin olla mahdollisimman kaukana moottorista eli pyörän takavalon paikkeilla?
"Lälläreitä" ja VHF-puhelimia yli 20 vuotta metsässä kanneltuani voin kokemuksesta sanoa, että kannettavat käsipuhelimet toimii yleensä huonosti silloin kun on TOSI TARVE! Taskussa tai rinnan päällä olevassa taskuntapaisessa toimivat yleensä kohtalaisen hyvin mutta aina paranee lähetys/vastaanotto kun laite saa maadoitusta esim. käyttäjän käsien kautta ja laitetta kääntelee hieman. Pyörän päällä tämä ei tietysti onnistu mutta joku ulkotasku rinnan päällä on varmaan hyvä paikka PMR-laitteelle. Joskus nämä pa..at ei kanna edes kunnolla 200 metriä! Esim. kostea sateinen/sumuinen sää pudottaa yleensä kantaman tosi pieneksi. Samoin käy kalliimpien VHF:ien.Hmmh, vaimentaako tasku (tai ihmisvartalo) paljonkin tuota signaalia?Siitä antennin asennosta..... Periaatteessa, jos toinen radio on vaakatasossa ja toinen pystytasossa, tulee jonniin verran vaimennuksia. Mutta ei se nyt ole niin justiinsa. Kunhan nyt radio on suunnilleen pystyssä ja jotakuinkin vapaassa tilassa ( pihalla esim. taskusta) niin kyllä se raadio pelittää niinkuin sen pitäisikin.
No ei se kyllä tuo näkyvä sää radioaaltojen etenemiseen noilla taajuuksilla vaikuta..... Eri asia jossain gigahertsitaajuuksilla. Tästäkään asiasta ei nyt kannata tehdä liian vaikeaa hyvät ihmiset.... Käsiradiot on aina käsiradioita. Se täytyy hyväksyä. Aina parempi, mitä vapaampaan tilaan ja mitä paremman maadoituksen saa tehtyä. Niillä kuuluu miten kuuluu. Hupikäyttöönhän ne on tehty. Jos ei kuulu, niin sitten pienennetään ajoetäisyyttä."Lälläreitä" ja VHF-puhelimia yli 20 vuotta metsässä kanneltuani voin kokemuksesta sanoa, että kannettavat käsipuhelimet toimii yleensä huonosti silloin kun on TOSI TARVE! Taskussa tai rinnan päällä olevassa taskuntapaisessa toimivat yleensä kohtalaisen hyvin mutta aina paranee lähetys/vastaanotto kun laite saa maadoitusta esim. käyttäjän käsien kautta ja laitetta kääntelee hieman. Pyörän päällä tämä ei tietysti onnistu mutta joku ulkotasku rinnan päällä on varmaan hyvä paikka PMR-laitteelle. Joskus nämä pa..at ei kanna edes kunnolla 200 metriä! Esim. kostea sateinen/sumuinen sää pudottaa yleensä kantaman tosi pieneksi. Samoin käy kalliimpien VHF:ien.Hmmh, vaimentaako tasku (tai ihmisvartalo) paljonkin tuota signaalia?Siitä antennin asennosta..... Periaatteessa, jos toinen radio on vaakatasossa ja toinen pystytasossa, tulee jonniin verran vaimennuksia. Mutta ei se nyt ole niin justiinsa. Kunhan nyt radio on suunnilleen pystyssä ja jotakuinkin vapaassa tilassa ( pihalla esim. taskusta) niin kyllä se raadio pelittää niinkuin sen pitäisikin.
Mietiskelin vaan että mitenköhän noille pmr:lle saisi jonkun paikan pyöristä missä signaali olisi mahdollisimman hyvä - nythän jos molemmat pitävät povarissa radioita ja ajellaan peräkkäin, niin aina toisella signaalia vaimentaa vartalo...![]()
