Race käyrästö zetoriin?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja timotheus
Mikä ero loppuen lopuksi race käyrästön ja orkkis zetor 1400 (2007) virtauksien ja halkaisijoiden välillä?
Mitä hyötyä muuta kuin painon alennus saadaan race putkista? Kummassakaan ei ole katalysaattoria edes.
Ja pääseeköhän sitten muutoskatsastuksesta läpi, jos on race käyrästö ja E hyväksytyt sliparit? Voi olla, että käyrästö kasvattaa melua...
Tuon ikäisessä muutoskatsastus on simppeliä. Täytyy vaan olla se vaatimustenmukaisuus todistus, joka osoittaa että kyseinen kikkare on kyseiseen peliin tarkoitettu ja hyväksytty.
Tuskimpa katsuri huomaa mikä käyrä siellä on hyvin kummiskin katteiden sisällä piilossa. Aja varmuuden vuoksi lenkki vesisateessa niin saa putki rapaa päälle.
Joo, niin vähän arvelinkin, että katsastus tulee olemaan iisiä. Mutta edelleen jäi auki, mitä hyötyä olisi vaihtaa orkkis käyrästö race malliin?
Ainoa katti löytyy sieltä pöntön alkupäästä muualla putkistossa niitä ei ole. Ollaan SamiN:n kanssa juteltu tämä asia läpi jo aiemmin ja tarkistin asian vielä Sumekolta. Mutta haluaisin vieläkin tietää kannattaako race käyrästöä vaihtaa, jos vaihtaa vaikka kunnon dual akrat?
Ei se ainakaan huonommaksi tule jos sen myös säädättää penkissä. Muutoin pysyisin orkkis pakosarjassa.
SamiN sanoi:
Ei kai -07 mallin katittomassa pakosarjassa mitään e-hyväksyntöjä ole muutenkaan??
Trafin ohjeessa puhutaan "pakojärjestestelmästä". Siihen mielestäni kuuluu pakosarjakin.
Eli jos sen vaihtaa tämän ikäiseen ja haluaa senkin rehellisesti ja virallisesti muutoskatsastaa, niin onnistuu kyllä, jos on ne dokumentit.
Se että on E-hyväksyntä merkki siinä vaihdettavassa osassa, ei riitä. Pitää olla se dokkari.
4tuoppi sanoi:
Ei tossa pakosarjassa ole, eikä vaadita mitään tyyppihyväksyntää, joten mielestäni sama vaikka huonekaluputkesta sen tekisi?
Se että joka osassa ei ole erillistä tyyppihyväksyntää merkkiä (E-merkki), ei vaikuta tähän seikkaan mitään. Toisinsanoen tämän ikäinen koko pyörä on tyyppihyväksytty kokonaisuutena...
Soitin eri katsastusasemille - antoivat erilaista tietoa, mitä hommia muutoskatsastuksessa tehdään, jos sliparit on vaihdettu. Toinen sanoi suurinpiirtein, että tuu näyttään tänne konttorille ne TUV laput. Ykksi oli tiukempana ja vaati vielä päästötodistuksia. Jaa-a ja mistähän nekin saa... Vielä jäi yksi kysymys mieleen: mikähän katti - EURO2 vai EURO3 - vaaditaan slipareilta tuohon mun 2007 vuoden zetoriin?
timotheus sanoi:
Koskas tuo on laitettu kilpiin ja minkä normin mukaan?
E2 laitteitahan ei enää sanut kilvitettyä 31.12.2007 jälkeen, johon
5v:n siirtymäaika E2:lla loppui.
Tuohon ajankohtaanhan (2007)osui esim. Rexerin ja 1400 GSX:n dumppausmyynti kun olivat
E2 laitteita.
timotheus sanoi:
Nyt päästiin asian hauskuuteen, eli siihen miten kukin taho osaa tulkita vaatimuksia ja kuinka tarkasti.
Selvähän se että kannattaa kääntyä sen tahonpuoleen joka homman kivuttomimmin hoitaa.
Kun osa on identifioidusti muutoskatsastettu, on ihan sama mitä jepet tienpäällä sanoo.
Ei minusta vaadi mitään erillistä päästötodistusta, jos tavara on tyyppihyväksytty, niin se on sitä kaikin osin. Mullekin sanottiin konttorilla nimenomaan, että näitten osalta ei meluja mitata eikä kaasuja mitata, mutta papru pitää olla.
EURO3 vaaditaan 1.1 2007 jälkeen uutena rekisteröidyistä, tästä en ihan satavarma, kannattaa varmistaa konttorilta.
4tuoppi sanoi:
Nyt päästiin asian hauskuuteen, eli siihen miten kukin taho osaa tulkita vaatimuksia.
Taisi se E2:n siirtymäaika loppua 31.12.2007, johon saakkaa ne sai kilpiin.
E3:sia taas toisaalta rekisteröitiin ennen 1.1.2008 jos ne oli normin mukaisia laitteita.
Kysymykseen E2 vai E3 "vuoden 2007" laitteesta tulee siis oikea vastaus kahta kautta.... mutta E2:sta ei tosiaan saanut enää kilpiin 31.12.2007 jälkeen (ensirek.)
Bone sanoi:
Jees, näinhän se meni. Ylivuotisille tiätty lisäaikaa.
Tosiaan aika armoton homma jos olis jemmaillu jotain uutta rekisteröimätöntä E2 ajankohdan pyörää nurkissaan pitempään. Ei saisi rekkariin ei...
Tarkistin tuon "väliinputoaja"-mallin 2007 asioita. Rekkarin teknisessä osassa sanottiin, että kilpiin pyörä oli laitettu 2008. Rekkarissa kerrottiin, että pyörä hyväksytään käyttöön 31.12.2007 olleiden päästöarvojem suhteen. Eli E2 katti riittää ostettaviin slipareihin. Mutta mikä ero sitten on E2 ja E3:n välillä - onko se virtauksissa vai missä? Onko E3:ssa enemmän "villoja" sisällä?
4tuoppi sanoi:
Ai niinkuin nämä kahdesta autosta kasatut autot, jotka on menneet rekisteröintikatsastuksesta läpi, mutta ei enää seuraavasta vuosikatsastuksesta? Ei tainnut omistajalla olla nokan koputtamista, kun kilvet ja auto lähti lopullisesti.
