Quickshifter
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Huttuma
Luultavasti ei kukaan...
Tuolta saa varaosia ja uusia shiftereitä jos on tarvetta http://www.racingedge.biz/en/
Itse keskusyksikkö on muistaakseni ns "huoltovapaa" malli. Eli kun pimenee niin se on sitten aikalailla siinä.
Edit: Motoring Finland Hyvinkäällä http://motoring.fi tuo maahan Translogic shifteriä...
Mulla ollut 3 pyörässä noi laitteet ja hyvin ovat toimineet. Pyörämallista riippuen asennukseen menee 1 - 3 tuntia. Jos on erilliset puolat niin silloin aikaa palaa hiukan enempi mutta, nykypyöriin asennus on täysin plug 'n' play metodilla. Hankalin vaihe ollut asennuksissa on järjettömän johtonipun piilottaminen pyörän katteiden sisuksiin ja johtojen reitittäminen niin etteivät hankaudu turhaan.
Jukka sanoi:
Jep, keskusyksikkö tuntuu toimivan ja vaihdenäyttö myös. Vaihtajassa palaa vihreä ja kun vaihdetankoa siirtää ylöspäin (10 mm) valo vaihtuu punaiseksi. Sen pitäisi indikoida vaihtopistettä. Mutta todellisuudessa vaihtaminen ei onnistu. Lieneekö siis säädössä vika?? Mhu
Milläs tavalla se oireilee? Katkaseeko sytytys niinkun pitää ja laatikosta kuuluu rutina ja vaihde ei mene päälle vai jääkö veto päälle myös silloin kun yrittää vaihtaa?
Moro, vaihdepoljin ei vaan nouse ja vaihto ei tapahdu. Kone käy normaalisti eikä mitään ylimääräisiä ääniä kuulu. Sytytykseen se ei tunnu vaikuttavan niin kuin pitäisi...
Hmm... Oletko kokeillut seuraavaa; pyörä paikoillaan, kiekat vähän ylös vaikka 3000 rpm, kytkin pohjaan ja kokeilet vaihtaa ylöspäin. Pitäisi kuulla moottorin käyntiäänestä kun katkaisee.
Tai jos vaihdepoljin ei liiku ollenkaan. Vivusto huonossa asennossa?
