Pyörään vaarallinen vika kesken kaarteen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja leinoan
Etujarrulla jarrutus ennen mutkaa ja mutkassa alkoi mieletön varvaus/tanko vippaa puolelta toiselle. Epäilin että rengas puhkesi,mutta kun viimein sain tien syrjään niin ehjähän se on.
Mitä tuossa oikein tapahtui ? vika ei toistunut, en kyllä uskaltanut enää paljoa jarrutellakaan. Voiko olla, että toisesta iskarista karannut öljyt ? Ne nyt ainakin huollan ennenkuin uskallan ajella, mutta voiko joku muu juttu tuon aiheuttaa?
Onko eturengas miten kulunut ja miten se on kulunut? Onko tasapainossa? Ei nyt sovi ihan suoraan tähän, mutta ex TRX850 oli ostaessa sellainen, että jos irrotti molemmat kädet tankosta se alkoi voblaamaan heti ja suht rajusti & pahenevasti. Eturenkaan vaihdon jälkeen tuo loppui.
jossain pyörissä tuo "tankslapper" tulee melkoisen helposti huolimatta nopeudesta. Tuohon on helppo lääke, "ohjausiskarin" hankinta jos pelottaa toistuminen, se poistaa tai ainakin hillitsee tuon melkoisen tehokkaasti.
Mikä pyörä? Kuulostaa kyllä ihan tankslapper/woblaustapaukselta. Oliko tiessä epätasaisuutta?
Minä jarrutin joskus kesken kallistuksen ja alkoi etupää väpättämään. Ilmeisesti jarrulevyjen tapit olivat jäykistyneet ja se aiheutti täristystä, tosin ne kyllä täristivät suoraan jarruttaessakin. Puhdistin tapit.
Muita mahdollisuuksia, hiekka asfaltilla, kivi, kuoppa? Yliajettu rotta?
Vanha xj kyseessä,voblaus kuvaa kyllä hyvin tapahtunutta ja ikäänkuin paheni vaan vauhdin hiljennettyä. Tie ei oillut kyllä mikään A ykkönen, uria ja kuoppia oli. Enkä niitä siinä ehtinyt ihmetellä kun oli kiire vaihtamaan housuja. Kävi nimittäin mielessä että lento tuli.
Pitänee nostaa pukille ja tutkia nuo kaikki välykset, takemmin kun mietin niin saattaa emäputken laakerissa olla välys. Aivan kun jarruttaessa olisi "loksahdellut"
Riippuu tietenkin sinun pyörästä, että oliko kysessä wobli joka johtuu jostain viasta, vai tuliko vain pyörän rajat vastaan. Vaikka tuo wobeltaminen on äärimmäisen tympeä ilmiö (ja vaarallinen), on tietyillä pyörillä (esim. v-max,eka blade yms...) pakko siihen silloin tällöin tutustua, vaikka kuinka taluttaisi mutkiin.
Edit. Siis vanha XJ... Ettei olisi sama keula kuin maxissakin. Kyllä niillä riisikepeillä saa mopon helposti woblaan. Ei tarvitse välttämättä mitään vikaa olla.
Kannattaa tarkistaa myös takahaarukan laakerit, vanhemmissa pyörissä ovat väljät jos joku ei ole niitä jo vaihtanut. Aiheuttaa kaikkea epämääräistä käyttäytymistä pyörään.
