Putkiston korjaus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja -kepa-
Tampere
Itse kun en asiasta tiedä, niin kysytään. Eli pyörässä on kokoputkisto joka on jossain muussa pyörässä ollessaan joskus ottanut vähän kontaktia asvaltin kanssa ja siitä vähän ottanut naarmua ja jälkeä pintaansa.
Mietin, että josko tuohon onnistuisi jossain teettämään korvaavan palasen. Ei luulisi olevan iso homma?
Eli tuo välikappale joka on tuossa kuvassakin (random kuva netistä):
Eikös tuo ole kiillotettua rosteri putkea? Jos näin on ja putki ei ole mennyt puhki mistään, niin tuonhan saa kiillottamalla hyväksi.
Yksittäiskappaleena noi "ei luulisi olevan iso homma" on melko kalliita, kun harva niitä ilmaiseksikaan rupeaa tekemään.
Sima sanoi:
Putki ei ole puhki mistään, mutta on hieman lommolla ja perunapeltomainen joten pelkkä kiillotus ei kyllä riitä ...
Akiva sanoi:
Voipi olla, että täytyy vaan elää tuon kanssa sitten. Tuohan se ainakin katu-uskottavuutta. Voi ABC:lla kehuskella, kun putki raapii maahan mutkapätkällä :right:
Joku osaava hitsari voinee täyttää naarmut TIGillä jonka jälkeen armoton hionta ja lumputus.
AimoPamaus sanoi:
Tämän operaation jälkeen putkessa ei ole suoraa pintaa sitäkään vähää jäljellä.. :D
Elmeri H. sanoi:
Kyllähän sekin on totta että rosteri vetelee, mutta jotain pientä olen itsekkin saanut näin korjattua.
En tosin ole mikään hitsari ja rosteripuikolla roiskin montut piiloon. Ei kannata kokeilla jos on ohut putki.
Laitoinpa kyselyn yhteen firmaan joka tekee autoihin mittatilaustyönä putkistoja yms, että miten onnistuisi tuollaisen teettäminen tai korjaaminen.
Useita krossipyörän putkia oikoneena.
Tuo väliputki irti, tulpat päihin (esim kumista). ja toiseen tulppaan läpivienti paineilma liittimellä.
Kiristät putken klemmareilla, notta tulpat pysyy kiinni. Putkeen painetta 2-9bar, hitaasti lisäten. Ja kosanilla/kaasupillillä lommokohta lievästi punahehkuiseksi. Tossa hommassa torvelompi menettää näkönsä, ku vetää metallin punaseks, ja se puskee paineella sen sulan metallin kasvoille. Tai sitten tulppa lähtee haipakkaa irti, ja yleensähän se kulkusille tärähtää.
Itse olen yleensä aloittanut mahd pienellä paineella, ja pikkuhiljaa lisännyt jos ei näytä oikenevan. Lämpöä siis todellakin maltillisesti.
Että omien taitojen mukaan. Mutta tolla tavalla saat putkesta kyllä suoran. Naarmuthan siihen vielä jää, mutta epäkeskolla 120 paperilla, ja siitä ylöspäin 500 asti, ja lumppulaikalla perään.
ZaDi:
Joo enpä viitsi itse alkaa säätämään tuon kanssa. Täytyy käydä näyttämässä sitä tuossa yhdellä pajalla. Soitin ja äijä sanoi, että ei oo paha homma fiksailla jos ei oo revenny mistään. Katsotaan mitä tulee
Paitsi että mitä jos tuon putken kokeilisi jäädyttää?
Edit:
Tätä kyllä kokeilen. Täytyy vaan hakea jotkut tulpat noihin päihin, vettä täyteen ja yön yli pakastimeen. Aamulla sitten katsomaan, että mikä banaanin muotoinen palanen sieltä löytyy :grin:
-kepa- sanoi:
Edit:
Eikös ne talojen jäätyneet vesiputketkin laajene ja halkeile vasta kun mutket alkaa sulamaan?! :) Jäähän laajenee kun se sulaa. :;):
-kepa- sanoi:
Edit:
Veikkaampa että haljennut putki jossa ruttu kyljessä. :)-
